Помогите в постройке станка ЧПУ
Cheb21
Сообщение Cheb21 »
Доброе время суток.
Долго изучал форумы по фрезерным станкам с ЧПУ и решился на сборку своего станочка.
Напишу сразу что рабочее поле станка необходимо 1000*600. так как занимаюсь моделизмом. и хотелось бы чтоб он работал как 3D станочек.
Так как прочитал много ,в электронике ( двигатели контроллеры и т.п. вопросов нет ), затруднение возникло в конструкции станка ( самой основе, какие направляющие выбрать ), и из какого материала собирать.
Вот и прошу помощи у знатоков этого дела .
завтра примерные наброски поставлю тут.
Re: Помогите в постройке станка ЧПУ
Показывай наброски. И напиши, что хочешь резать и с какой точностью...
Также напиши, какие инструменты/станки есть в наличии или в доступе...
aaleksander
Сообщение aaleksander »
И сколько бабла готов потратить?
Cheb21
Сообщение Cheb21 »
Само основание и каркас станка хотелось бы из алюминия.
В общем имеется в наличии просто лежит( отдал друг теперь вот лежат ) :
1) Профильные направляющие производства Hiwin
2) так же есть цилиндрические направляющие и рельсовые D-20мм.
3) Шаговые двигатели NEMA 23- 2 шт. NEMA 34 - 3 шт
4) Так же есть Шпиндель от станка JUKI на 380В.( но на счет него думаю оставить или нет )
Саму конструкцию в выходной выставлю, сканер не работает пока.
Cheb21 писал(а):Профильные направляющие производства Hiwin
Какой размер/длинна?
Cheb21 писал(а):Шаговые двигатели NEMA 23- 2 шт. NEMA 34 - 3 шт
Драйвера и блок питания есть?
Cheb21 писал(а): Так же есть Шпиндель от станка JUKI на 380В.( но на счет него думаю оставить или нет )
Сколько ватт? Что щза шпиндель вообще, сфотай его..
Cheb21
Сообщение Cheb21 »
Профильные рельсы длина 1560 и 480 мм по 2 шт , а так же к ним модуль с фланцем и минимальным преднатягом
Двигатели без контроллеров и БП ( хочу в январе заказать контроллеры к ним и БП)
Шпиндель с фоткаю завтра в гараже лежит. В сборе со столом и пылесосом он.
Вопрос . Есть Плоттер Микрограф П-841 из него можно что нибудь сделать вообще.
Cheb21
Сообщение Cheb21 »
Сейчас нахожусь в поисках материала для основания станка .Это в основном алюминий.
nERV
Сообщение nERV »
Основание может быть разным... Можно применить цельную плиту из дюраля, можно сварганить из "боксов", т.е из труб прямоугольного сечения. Дюраль стоит в среднем 250-270руб/кг в конторах, занимающихся торговлей металлом.
Cheb21
Сообщение Cheb21 »
Вот и просматриваю сейчас кто торгует. чтоб нарезали сразу , а то везде большие куски попадаются.
Cheb21
Сообщение Cheb21 »
Всех с наступившим новым годом!
Вот и выставил фото имеющегося в наличии шпинделя . На днях соберу сам стол от него и как он выглядит в сборе.
P1050201.JPG (2356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
P1050203.JPG (2356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
Вернуться в «Станки»
