Продам набор ШД 4 оси
Добавлено: 08 дек 2013, 08:00
Контроллер A251A для ЧПУ на 4 оси USB
1.USB (V2.x) от компьютера / ноутбука с операционной системой Windows XP, Vista или Windows 7 (32 бит или 64 бит).
2.Контактный разъем Драйвера двигателя совместим с 10-контактным интерфейсом открытых источников (Linistepper, PICStep)
3.Контроллер работает с большинством step/dir шаговых и серводвигателей.
4.Оснащен буфером ввода-вывода для максимальной производительности.
5.Усовершенствованные алгоритмы интерполяции.
6.Стандартные RS274/NGC G-код (EMC2 совместимый).
7.Поддерживается G-коды - G40, G41, G42 (коррекция радиуса фрезы).
8.Поддерживается G-коды - G43, G49 (коррекции инструмента длина).
9.Поддерживается G-коды - G54, G59.3 (Начало системы координат).
10.Протестирован с SolidCAM, MasterCAM, ArtCAM, Vectric, CamBam, MeshCAM ... генерацтя G-кода.
11.Моделирование траектории.
12.Процедура автоматического самонаведения.
13.Усовершенствованные процедуры смены инструмента.
14.Автоматическое измерение длины инструмента.
15.Экспорт траектории в G-код.
16.Экспорт траектории в DXF.
17.Максимальная частота шагов 25кГц.
18.3 цифровых выхода (СОЖ, вытяжка, шпиндель).
19.Минимальная ширина импульса 12us.
20.Выходы limit для всех осей.
21.управление внешними устройствами с протокола I2C.
22.Импорт траектории из файлов PLT / HPGL.
23.Импорт траектории из файлов изображений.
24.Импорт траектории из файлов НК-Drill (Excellon).
25.Импорт траектории из файлов Gerber (RS-274X).
26.Импорт траектории из файлов DXF.
Драйвер шагового двигателя
18-50В/1-4.2А/300кГц. 15 режимов деление шага от 1:2 до 1:125. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE. Выбор режима работы STEP/DIR или CW/CCW. Защита от КЗ обмоток ШД, от обратной ЭДС ШД, режим удержания ротора ШД.
Биполярный шаговый двигатель
Размер 57мм, угловой шаг 1.8 градуса, ток фазы 1,0А, сопротивление фазы 1Ом, крутящий момент 20.3кг*см, длина двигателя 76мм. Диаметр вала 6.35 мм.
Блок питания
S-350-24
10000р. Москва
Вышлю по России ТК
Оплата на карту СБ
Блок питания
S-350-24
10000р. Москва
Вышлю по России ТК
Оплата на карту СБ
