Продам набор ШД 4 оси
johnsiki
Сообщение johnsiki »
Контроллер A251A для ЧПУ на 4 оси USB
1.USB (V2.x) от компьютера / ноутбука с операционной системой Windows XP, Vista или Windows 7 (32 бит или 64 бит).
2.Контактный разъем Драйвера двигателя совместим с 10-контактным интерфейсом открытых источников (Linistepper, PICStep)
3.Контроллер работает с большинством step/dir шаговых и серводвигателей.
4.Оснащен буфером ввода-вывода для максимальной производительности.
5.Усовершенствованные алгоритмы интерполяции.
6.Стандартные RS274/NGC G-код (EMC2 совместимый).
7.Поддерживается G-коды - G40, G41, G42 (коррекция радиуса фрезы).
8.Поддерживается G-коды - G43, G49 (коррекции инструмента длина).
9.Поддерживается G-коды - G54, G59.3 (Начало системы координат).
10.Протестирован с SolidCAM, MasterCAM, ArtCAM, Vectric, CamBam, MeshCAM ... генерацтя G-кода.
11.Моделирование траектории.
12.Процедура автоматического самонаведения.
13.Усовершенствованные процедуры смены инструмента.
14.Автоматическое измерение длины инструмента.
15.Экспорт траектории в G-код.
16.Экспорт траектории в DXF.
17.Максимальная частота шагов 25кГц.
18.3 цифровых выхода (СОЖ, вытяжка, шпиндель).
19.Минимальная ширина импульса 12us.
20.Выходы limit для всех осей.
21.управление внешними устройствами с протокола I2C.
22.Импорт траектории из файлов PLT / HPGL.
23.Импорт траектории из файлов изображений.
24.Импорт траектории из файлов НК-Drill (Excellon).
25.Импорт траектории из файлов Gerber (RS-274X).
26.Импорт траектории из файлов DXF.
Драйвер шагового двигателя
18-50В/1-4.2А/300кГц. 15 режимов деление шага от 1:2 до 1:125. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE. Выбор режима работы STEP/DIR или CW/CCW. Защита от КЗ обмоток ШД, от обратной ЭДС ШД, режим удержания ротора ШД.
Биполярный шаговый двигатель
Размер 57мм, угловой шаг 1.8 градуса, ток фазы 1,0А, сопротивление фазы 1Ом, крутящий момент 20.3кг*см, длина двигателя 76мм. Диаметр вала 6.35 мм.
Блок питания
S-350-24
10000р. Москва
Вышлю по России ТК
Оплата на карту СБ
IMG_20131126_085608.jpg (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.33 КБ)</a>
DSCN1281.JPG (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.82 КБ)</a>
DSCN1284.JPG (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.44 КБ)</a>
Interface board marking.jpg (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.64 КБ)</a>
Последний раз редактировалось johnsiki 10 дек 2013, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
valb
Re: Продам набор ШД 4 оси
Сообщение valb »
Драйвера под сервы?
johnsiki
Драйвер для ШД
Не ту фотку выложил.... сори
168-500x500.jpg (3362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.81 КБ)</a>
Baha
Сообщение Baha »
Бронирую весь комплект.
Сферический ватник в вакууме.
Baha
Сообщение Baha »
Бронь снимаю, с номиналом двигателя была ошибка, она на 1 ампер.
s29
Сообщение s29 »
в бронь до выяснения че там с амперами =))
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Печалька..
Двигатель на 1А. 14.5 кг*см.
В нем можно запаралелить обмотки?
Золушок
Сообщение Золушок »
johnsiki писал(а):Размер 57мм, угловой шаг 1.8 градуса, ток фазы 1,0А, сопротивление фазы 1Ом, крутящий момент 20.3кг*см, длина двигателя 76мм. Диаметр вала 6.35 мм.
Кто бы объяснил парадокс
У меня движки на 3А и 1Ом и момент УДЕРЖАНИЯ 19 кгсм,т.е.жрет в ДЕВЯТЬ раз больше.
Откуда у этого движка берется лишняя энергия?
Baha
Сообщение Baha »
Золушок писал(а):Кто бы объяснил парадокс
там сопротивление обмотки около 9 ом, а насчет момента не скажу.
Золушок
Сообщение Золушок »
Baha писал(а):там сопротивление обмотки около 9 ом, а насчет момента не скажу.
johnsiki писал(а): сопротивление фазы 1Ом
ничего не понимаю....
valb
Сообщение valb »
РЕКЛАМА писал(а):В нем можно запаралелить обмотки?
По идее можно. Сколько выводов невидно на фото. Лезть вовнутрь и параллелить.
http://www.ht-motor.net/ProductsView_ID81.html
http://store.kysanelectronics.com/servl ... 603/Detail
По ссылкам 9 Ом и большая индуктивность естественно. Драйвера нужно высоковольтные.
Вообще наборчик интересен платой управления. Пощупать её возможности в реале. Отдельно сколько будет стоить?
Baha
Сообщение Baha »
valb писал(а):Вообще наборчик интересен платой управления. Пощупать её возможности в реале. Отдельно сколько будет стоить?
Это плата начального уровня под PlanetCNC, проходит как MK1, http://blog.fxdteam.com/?page_id=53
johnsiki
Информация по ШД ВЗЯТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Вот что он пишет:
4 PCS Nema 23 Stepper Motor 57BYGH603 1.0A 78mm
Holding Torque:14.5kg-cm(205 oz-in)with unipolar;20.3kg-cm(290oz-in)with bipolar
У мотора шесть выводов
Набор продан
nERV
Сообщение nERV »
Вернуться в «Продам»
