tb6600 сгорел как медведь в машине
dittohead
Сообщение dittohead »
собрал пару драйверов по данной схеме (аттач)
при включении один полыхнул огнем, второй зеленым дымом:)
один на 13 ноге, второй на 17
кривая схема? или куда можно рыть?
печатная плата
tb6600_mine.lay6.zip
(14.16 КБ) 761 скачивание
TB6600_Module_Schematic.pdf
(11.49 КБ) 1146 скачиваний
yurayerz
Re: tb6600 сгорел как медведь в машине
Сообщение yurayerz »
Под влиянием предыдущего оратора :hehehe: запилил драйвер (attachment) по приведенной выше схеме.
Из особенностей:
  • плата односторонняя, поэтому без перемычек обойтись не удалось. Заморачиваться двухсторонней платой ради нескольких дорожек не хотелось. Обозначения элементов на плате и в схеме почти :D соответствуют;
  • токоизмерительные резисторы - вместо трех параллельно - один CF-2 2.0 ВТ 0.22 ОМ 5%;
  • вместо DIP-переключателей - перемычки на bls-разъемах (дипы есть у меня, но слишком места много на плате занимают. Да и смысла не вижу ставить - один раз ведь выставляются);
  • дополнительно к схеме поставил RC цепь сброса (R6-C8 на плате);
  • TB6600 ложится лицом на плату, на спину ей через КПТ-8 монтируется радиатор 60х60 от какого-то щелерона (винтами сквозь плату и м/с бутербродом). Соответственно, ноги м/с бесчеловечно загнуты, паять пришлось весьма мудрено. Получилось типа MKS TB6600, только у меня радиатор с другой стороны. Собстна, под размер радиатора и делал плату;
  • подстроечник вместо традиционного 3362р поставил RM065;
  • разъем под входные сигналы - IDC8. Не очень приличная раводка под него получилась. Желающие могут переделать под себя.
TB6600HG покупал в декабре 2014 на Али, пока по 180руб. были (щас уже по 245р.). Покупать готовые драйвера на Али более чем за 1тыр желания не было.
Движки собираюсь крутить 17HS5425 (2.5А, 48Н*см) на PROXXON MF-70 через GRBL-контроллер на ардуине, потом может на вектроника созрею. Запилил к GRBL автономный Ж-файло-сендер на ардуине с LCD2004 и SD-слотом. Читает с SD-карточки ж-файло и передает через уарт в GRBL. Этакий Headless-агрегат получился на двух ардуинах Mini Pro. :hehehe:
:thinking: Вопрос - не понимаю почему, но без установленных перемычек M1-M2-M3-L крутит 1/4 шага :wik: , хотя должен был в стендбае стоять (тестовые сигналы подаются с ардуины: бесконечный цикл +Dir 200Step -Dir 200Step)
И да, поздно сообразил: из-за оптронов получается инверсия сигналов En/Step/Dir. Не забыть бы переконфигурить GRBL ($2=0000111, $3=0000111, $4=1)
Ну и фотка - нафига это всё будет нужно :) Доклад закончил! Пинайте! ;)
tb6600_yurayerz.lay6.zip
(36.49 КБ) 648 скачиваний
