собрал пару драйверов по данной схеме (аттач)
при включении один полыхнул огнем, второй зеленым дымом:)
один на 13 ноге, второй на 17
кривая схема? или куда можно рыть?
печатная плата
tb6600 сгорел как медведь в машине
dittohead
- Новичок
- Вложения
- TB6600_Module_Schematic.pdf
- (11.49 КБ) 1153 скачивания
- yurayerz
- Опытный
- Настоящее имя: Юрий
Re: tb6600 сгорел как медведь в машине
Под влиянием предыдущего оратора
запилил драйвер (attachment) по приведенной выше схеме.
Из особенностей:
Движки собираюсь крутить 17HS5425 (2.5А, 48Н*см) на PROXXON MF-70 через GRBL-контроллер на ардуине, потом может на вектроника созрею. Запилил к GRBL автономный Ж-файло-сендер на ардуине с LCD2004 и SD-слотом. Читает с SD-карточки ж-файло и передает через уарт в GRBL. Этакий Headless-агрегат получился на двух ардуинах Mini Pro.
Вопрос - не понимаю почему, но без установленных перемычек M1-M2-M3-L крутит 1/4 шага
, хотя должен был в стендбае стоять (тестовые сигналы подаются с ардуины: бесконечный цикл +Dir 200Step -Dir 200Step)
И да, поздно сообразил: из-за оптронов получается инверсия сигналов En/Step/Dir. Не забыть бы переконфигурить GRBL ($2=0000111, $3=0000111, $4=1)
Ну и фотка - нафига это всё будет нужно
Доклад закончил! Пинайте!
Из особенностей:
- плата односторонняя, поэтому без перемычек обойтись не удалось. Заморачиваться двухсторонней платой ради нескольких дорожек не хотелось. Обозначения элементов на плате и в схеме почти
соответствуют; - токоизмерительные резисторы - вместо трех параллельно - один CF-2 2.0 ВТ 0.22 ОМ 5%;
- вместо DIP-переключателей - перемычки на bls-разъемах (дипы есть у меня, но слишком места много на плате занимают. Да и смысла не вижу ставить - один раз ведь выставляются);
- дополнительно к схеме поставил RC цепь сброса (R6-C8 на плате);
- TB6600 ложится лицом на плату, на спину ей через КПТ-8 монтируется радиатор 60х60 от какого-то щелерона (винтами сквозь плату и м/с бутербродом). Соответственно, ноги м/с бесчеловечно загнуты, паять пришлось весьма мудрено. Получилось типа MKS TB6600, только у меня радиатор с другой стороны. Собстна, под размер радиатора и делал плату;
- подстроечник вместо традиционного 3362р поставил RM065;
- разъем под входные сигналы - IDC8. Не очень приличная раводка под него получилась. Желающие могут переделать под себя.
- Вложения
- tb6600_yurayerz.lay6.zip
- (36.49 КБ) 660 скачиваний
