фрезер 1200 на 1200
Paroplan
фрезер 1200 на 1200
Сообщение Paroplan »
Привет всем!
Давно мечтал сделать фрезер , и вот иду летом по окраине рынка и наталкиваюсь на солидного мужика сидящего на корточках и выколачивающего медь из эл двигателя.спрашиваю нужна тебе эта железяка, забирай с испуганным взглядом ответил мужик.И вот лед тронулся.Хоть и дуб дубом в этом вопросе, но лучше действовать, чем мечтать.
Сейчас купил шаговые моторы на 5 ампер, с драйверами и контролер. :thinking:
:hammer: вопрос можно ли из этой железяки сделать тор трансформатор D148 d82 H70
DSC07589.JPG (3262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
DSC07591.JPG (3262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
Re: фрезер 1200 на 1200
Paroplan писал(а):вопрос можно ли из этой железяки сделать тор трансформатор D148 d82 H70
D148 d~110 H70 теоретически можно. Если полюсные наконечники вырезать. Они только место занимать будут.
Не, зазора нет - почти вся мощность в нагрев уйдёт.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Практически тоже можно, я мотал! И полюсные наконечники не вырезал, обмотал стеклотканевой изолентой и намотал обмотку поверх! При расчетах полюсные наконечники в площадь не учитывал! Мощный сварочник получился!
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):И полюсные наконечники не вырезал, обмотал стеклотканевой изолентой и намотал обмотку поверх!
Можно и так, только потери в меди увеличатся за счет удлинения провода. И если обмотки влезут.
Тима писал(а): Мощный сварочник получился!
У тебя, наверно, движок побольше был.
Paroplan
спасибо а на сколько Ампер выйдет
Вернуться в «Станки»
