Подключение ШД флопа по step/dir.
Добавлено: 26 ноя 2013, 19:51
Невский
Попробовал подключить флоповод, точнее его двигатель, который головки двигает, через стандартный контроллер по выводам 18, 20 и масса. Питание от компового БП.
Не получилось. Или двух сигналов маловато, или опять что-то неправильно делаю.
Re: Подключение ШД флопа по step/dir.
Добавлено: 26 ноя 2013, 21:21
2cme
Это биполярный шаговый двигатель. Он хорошо работает, могу снять видео работы.
Добавлено: 26 ноя 2013, 22:57
Невский
Плохо читал тырнет. Пишут, что 11 и 12 выводы замыкать надо.
Чего-то там /DRVS.
Добавлено: 27 ноя 2013, 16:58
Fiks
Добавлено: 27 ноя 2013, 17:00
aegis
а зачем вообще его подключать? для каких целей точнее
Добавлено: 27 ноя 2013, 17:04
Fiks
У этого мужичка, что на видео, есть мини станочек на флопах собранный. Есть еще интересные поделки, так для поиграться.
Добавлено: 27 ноя 2013, 20:55
Невский
aegis писал(а):а зачем вообще его подключать? для каких целей точнее
Для работы на очень маленьком рабочем поле по плоскости, с маленькой нагрузкой. Маленькими,но точными перемещениями.
Как в идеале, для рисовния печатных плат под СМД-компоненты.
Более внятные размеры и конструктив будут позже.
Да, кстати. Двумя двигателями из трёх флопов покрутил по степ/дир. Засада была в том, что при замыкании выводов 11 и 12, надо было закрыть оптопару, а я их сдёрнул месте головами. Работают только от 5 вольт ( 12 внутри не подключено)
Сейчас разбираюсь с ЛТП портом.
Под dos программка бывает, чтоб просто двигатели покрутить, скорость/направление? Или свтодиодами помигать?
Не ЧПУ, простое управление.
Добавлено: 27 ноя 2013, 21:10
Невский писал(а):Под dos программка бывает
TurboCNC под досом
Добавлено: 27 ноя 2013, 21:29
Невский
NightV писал(а):TurboCNC под досом
Когда-то скачивал, будем обучатся.
Добавлено: 28 ноя 2013, 17:16
aegis
Невский, на тебе не под дос. не помню где брал архивчик
- LPT.rar
- тест лпт
- (166 КБ) 701 скачивание
Добавлено: 28 ноя 2013, 23:32
Невский
О, Спасибо!
Пусть будет не под дос.
Добавлено: 28 ноя 2013, 23:48
2cme
Невский писал(а):Для работы на очень маленьком рабочем поле по плоскости, с маленькой нагрузкой. Маленькими,но точными перемещениями.
Расчитали потенциальную точность, исходя и значения шага двигателя и шага "винтовой" оси?
Невский писал(а):Как в идеале, для рисовния печатных плат под СМД-компоненты.
Если не секрет, пару примеров этих СМД плат, может фото девайсов?
Добавлено: 29 ноя 2013, 18:53
Невский
2cme писал(а):Расчитали потенциальную точность, исходя и значения шага двигателя и шага "винтовой" оси?
Попытаюсь применить редуктор. На первом фото на валу уже есть шестерня, парная по модулю с пердаточным примерно 4:1, а далее видно будет. Есть зубчатые ремни из принтеров и ходовые винты выточены М8Х1.25
2cme писал(а):Если не секрет, пару примеров этих СМД плат, может фото девайсов?
Моего изготовления нет, платы заказывал у знакомого. Печать фоторезистом.
Пример из интернета в попутной теме приводил.
не только рисование плат, а ещё и описание станков.
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=Foru ... opic&t=443
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19597&st=0
Добавлено: 29 ноя 2013, 21:29
Невский
С кабелем разобрался. Пинами 2-6 "поморгал".
Использовал кабель от старого CRT-монитора, с одной стороны получается колодка VGA с другой распаян LPT . Пять жил и масса.
Кабель ранее был предназначен для LPT-программатора. Но разобраться с работой порта не смог.
Это теперь просто! Включил, и всё!
Теперь по свободе времени буду подключать контроллеры.
Добавлено: 09 янв 2014, 13:40
2cme
Добавлено: 02 апр 2014, 01:49
Невский
2cme писал(а):Невский, ваше творение?
Нет, не моя.
Но идея аналогична.
Посмотрел на привод лазера из двд-привода, два мотора это рабочее поле 50Х50мм.
Тем более, направляющие, и колечки уже есть.
