Подключение ШД флопа по step/dir.
Невский
Сообщение Невский »
Попробовал подключить флоповод, точнее его двигатель, который головки двигает, через стандартный контроллер по выводам 18, 20 и масса. Питание от компового БП.
Не получилось. Или двух сигналов маловато, или опять что-то неправильно делаю. :(
97f29fcd69b7b59f70301987b1e97b59.jpg (3196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.4 КБ)</a>
4be02923a773b84a8c95a691c551256a.jpg (3196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.44 КБ)</a>
2cme
Re: Подключение ШД флопа по step/dir.
Сообщение 2cme »
Это биполярный шаговый двигатель. Он хорошо работает, могу снять видео работы.
Невский
Сообщение Невский »
Плохо читал тырнет. Пишут, что 11 и 12 выводы замыкать надо.
Чего-то там /DRVS.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
а зачем вообще его подключать? для каких целей точнее
нікому нічого не нав'язую.
Fiks
Сообщение Fiks »
У этого мужичка, что на видео, есть мини станочек на флопах собранный. Есть еще интересные поделки, так для поиграться.
Невский
Сообщение Невский »
aegis писал(а):а зачем вообще его подключать? для каких целей точнее
Для работы на очень маленьком рабочем поле по плоскости, с маленькой нагрузкой. Маленькими,но точными перемещениями.
Как в идеале, для рисовния печатных плат под СМД-компоненты.
Более внятные размеры и конструктив будут позже.
Да, кстати. Двумя двигателями из трёх флопов покрутил по степ/дир. Засада была в том, что при замыкании выводов 11 и 12, надо было закрыть оптопару, а я их сдёрнул месте головами. Работают только от 5 вольт ( 12 внутри не подключено)
Сейчас разбираюсь с ЛТП портом.
Под dos программка бывает, чтоб просто двигатели покрутить, скорость/направление? Или свтодиодами помигать?
Не ЧПУ, простое управление.
Невский писал(а):Под dos программка бывает
TurboCNC под досом
Невский
Сообщение Невский »
NightV писал(а):TurboCNC под досом
Когда-то скачивал, будем обучатся. :)
aegis
Сообщение aegis »
Невский, на тебе не под дос. не помню где брал архивчик
LPT.rar
тест лпт
(166 КБ) 701 скачивание
Невский
Сообщение Невский »
О, Спасибо! :) Пусть будет не под дос. :)
2cme
Сообщение 2cme »
Невский писал(а):Для работы на очень маленьком рабочем поле по плоскости, с маленькой нагрузкой. Маленькими,но точными перемещениями.
Расчитали потенциальную точность, исходя и значения шага двигателя и шага "винтовой" оси?
Невский писал(а):Как в идеале, для рисовния печатных плат под СМД-компоненты.
Если не секрет, пару примеров этих СМД плат, может фото девайсов?
Невский
Сообщение Невский »
2cme писал(а):Расчитали потенциальную точность, исходя и значения шага двигателя и шага "винтовой" оси?
Попытаюсь применить редуктор. На первом фото на валу уже есть шестерня, парная по модулю с пердаточным примерно 4:1, а далее видно будет. Есть зубчатые ремни из принтеров и ходовые винты выточены М8Х1.25
2cme писал(а):Если не секрет, пару примеров этих СМД плат, может фото девайсов?
Моего изготовления нет, платы заказывал у знакомого. Печать фоторезистом.
Пример из интернета в попутной теме приводил.
не только рисование плат, а ещё и описание станков.
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=Foru ... opic&t=443
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19597&st=0
Невский
Сообщение Невский »
С кабелем разобрался. Пинами 2-6 "поморгал". :)
Использовал кабель от старого CRT-монитора, с одной стороны получается колодка VGA с другой распаян LPT . Пять жил и масса.
Кабель ранее был предназначен для LPT-программатора. Но разобраться с работой порта не смог.
Это теперь просто! Включил, и всё! :)
Теперь по свободе времени буду подключать контроллеры.
2cme
Сообщение 2cme »
Невский, ваше творение?
https://www.youtube.com/watch?v=5okhhgtIUPo
Невский
Сообщение Невский »
2cme писал(а):Невский, ваше творение?
Нет, не моя. :) Но идея аналогична.
Посмотрел на привод лазера из двд-привода, два мотора это рабочее поле 50Х50мм.
Тем более, направляющие, и колечки уже есть.
