ПОМЕХИ ОТ ИНВЕРТОРА
Jornalist
ПОМЕХИ ОТ ИНВЕРТОРА
При включении вращения шпинделя начинают дергаться происходит перемещение по осям короткими рывками двигатели по оси Z и X Это (дергание двигателей) происходит когда шпиндель начинает набирать обороты. В гугле нашел ответ говорит, что это помехи от инвертора((( Раньше работал отлично сегодя во время работы отключили электричество, после включение такая проблема ПОМОГИТЕ пожалуйста. Как изменит параметры Инвертора?
- Зачётный участник
Re: ПОМЕХИ ОТ ИНВЕРТОРА
Заземления и фильтров на станке/частотнике нет?
- michael-yurov
И управление от LPT без гальванической развязки,
и питание интерфейсной платы от компа,
и подключено к интерфейсной плате еще что-то помимо драйверов, что-то вроде датчика касания без гальванической развязки,
или где-то ноль питания соединен с массой станка, или заземлением...
Jornalist
я нашел проблему дела не в станках, в в компе Если отключаю электричество УПСА станок работает хорошо, поменял фазу компа не получилось что делать? как зазмеление на компу делать не знаю помогите
Попробуй, корпус станка и корпус компа соединить проводом.Jornalist писал(а): как зазмеление на компу делать не знаю помогите
Сферический ватник в вакууме.
- michael-yurov
Это потому что ты разрываешь гальваническую связь между заземлением в розетке и компьютером (у него корпус подключен к контакту заземления).Jornalist писал(а):Если отключаю электричество УПСА станок работает хорошо
Говорит о том, что подключен станок некорректно.
Соединение корпуса компьютера с массой станка достаточно толстым проводом (мин 1 мм²) может частично исправить ситуацию.
