Программы и установки для станков с ЧПУ...
Vik
Сообщение Vik »
Добрый день, друзья.
Подскажите, пожалуйста, или ссылку на ранее обсуждавшуюся тему по поводу программного обеспечения для работы станка с ЧПУ. А если конкретнее, то вопрос вот в чем. Есть небольшой мною сделанный фрезерный станочек (фото приложу позднее) для гаражной мастерской. Это мой первый станочек. С механикой и подсоединением электроники разобрался (кроме кнопок E-stop и концевых датчиков). Планирую работать с Mach3 (все опции отметил по инструкции). Движущаяся часть станка перемещается от клавиш компьютера. Далее, как я понимаю, необходимо создать файл G-кода, любой пробный. Последовательность моя - Автокад, Sheetcam, Mach3. Начертил простой прямоугольник со сквозными отверстиями, перевел в G-код, далее в Mach3 - но тот его не выполняет. Хотелось пока посмотреть на его холостые проходы и порисовать карандашом. :thinking:
Re: Программы и установки для станков с ЧПУ...
Vik писал(а): но тот его не выполняет
А что говорит?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Vik, те файлы ж-кода которые "в комплекте" программы запускаются?
нікому нічого не нав'язую.
Vik
Сообщение Vik »
Mach3 пишет (Radius to end off arc differs from radius to startLine 50). Через переводчик это (Радиус в конец от дуги отличается от радиус до 50 StartLine). Я запускаю не те файлы, которые идут в приложении к Mach3, а самостоятельно начерченные в автокад и переведенные в G-код через Seetcam. И так как, я эти программы изучил поверхностно, может чего упустил. Например не правильно настроил постпроцессор в Seetcam или еще чего ?
Это нужно в главном окне настроек сменить координаты дуговых элементов (IJ Mode) с абсолютных на относительные, или наоборот.
Vik
Сообщение Vik »
Я так понимаю, речь идет о настройках Mach3 ?
Vik писал(а):Я так понимаю, речь идет о настройках Mach3 ?
Ну, если такие есть в Шиткаме, то это тоже поможет, наверное.
Но, да, я говорил про Mach3.
Vik
Сообщение Vik »
А в каком пункте меню в Mach3. А то я не нашел ?
Там окошко, где больше всего галочек ...
Vik
Сообщение Vik »
Я так понимаю, поменять отмеченные точки местами, или нет ?
2013-11-15_170708.jpg (4497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.57 КБ)</a>
Это у тебя нехороший Mach3 какой-то.
Выкинь эту "каку" при первой же возможности.
Это, наверное, Мариобад переводили. Они экзешник меняли для русификации.
И, даже если закрыть глаза на то, что по русски в программе ничерта не понятно,
есть еще проблема... версия программы вообще не рабочая, т.к. программный код имеет серьезные косяки.
Vik
Сообщение Vik »
А где взять хороший, рабочий Mach?
Vik писал(а):А где взять хороший, рабочий Mach?
Тебя в гугле забанили? :wik:
Fisher
Сообщение Fisher »
Вернуться в «Windows / Mach»
