Фиксация болтов
Добавлено: 11 ноя 2013, 13:10
AVK74
Такое дело, станок довольно таки быстро раскручивается.
Вибрации делают свое дело. Приходится периодически протягивать все соединения, рельсы, крепления винтов, кареток.
Чем бы их фиксировать но так чтоб можно было при необходимости раскрутить. Локтайт очевидно не подходит. Может, я не знаю на канифоль жидкую сажать.
Re: Фиксация болтов
Добавлено: 11 ноя 2013, 13:12
Fisher
Локтайты разные бывают. Средний держит хорошо и раскрутить потом возможно.
Re: Фиксация болтов
Добавлено: 11 ноя 2013, 15:03
AVK74
Ну опять же его где то искать надо, народных нету что-ли способов?
Re: Фиксация болтов
Добавлено: 11 ноя 2013, 15:14
AVK74 писал(а):народных нету что-ли способов?
На краску = хрен открутишь потом
Сопли помазать и закрутить
Канифоль тож не открутишь.
Re: Фиксация болтов
Добавлено: 11 ноя 2013, 16:29
aaleksander
AVK74 писал(а):Ну опять же его где то искать надо, народных нету что-ли способов?
Гровер!
Re: Фиксация болтов
Добавлено: 11 ноя 2013, 17:01
Алексс
эпоксидный клей (разборка с нагревом).
а вообще - выше все написали. локтайт в любом автомагазине.
Re: Фиксация болтов
Добавлено: 11 ноя 2013, 17:07
у нас все магазины объездил никто даж не знает что это такое, а вот в Уфе должен быть Локтайт
Re: Фиксация болтов
Добавлено: 11 ноя 2013, 17:51
solo
Иногда можно немного забить резьбу керном, получаем тугое вращение резьбового соединение.
В некоторых случаях я на резьбу наматываю ФУМ , который использую в сантехнике для герметизации резьбовых соединений.
Если резьба длинная можно две гайки накрутить
Re: Фиксация болтов
Добавлено: 11 ноя 2013, 21:43
AVK74
Пересобрал все с локтайтом синим, вроде он послабже.
Болты были отпущены все до единого, фактически хрен знает на чем держался станок, но работал и нормально, вот оно как, удивительно.
