Фиксация болтов
AVK74
Фиксация болтов
Сообщение AVK74 »
Такое дело, станок довольно таки быстро раскручивается.
Вибрации делают свое дело. Приходится периодически протягивать все соединения, рельсы, крепления винтов, кареток.
Чем бы их фиксировать но так чтоб можно было при необходимости раскрутить. Локтайт очевидно не подходит. Может, я не знаю на канифоль жидкую сажать.
Fisher
Re: Фиксация болтов
Сообщение Fisher »
Локтайты разные бывают. Средний держит хорошо и раскрутить потом возможно.
AVK74
Re: Фиксация болтов
Сообщение AVK74 »
Ну опять же его где то искать надо, народных нету что-ли способов?
Re: Фиксация болтов
AVK74 писал(а):народных нету что-ли способов?
На краску = хрен открутишь потом
Сопли помазать и закрутить :)
Канифоль тож не открутишь.
aaleksander
Re: Фиксация болтов
Сообщение aaleksander »
AVK74 писал(а):Ну опять же его где то искать надо, народных нету что-ли способов?
Гровер!
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Фиксация болтов
Сообщение Алексс »
эпоксидный клей (разборка с нагревом).
а вообще - выше все написали. локтайт в любом автомагазине.
Re: Фиксация болтов
у нас все магазины объездил никто даж не знает что это такое, а вот в Уфе должен быть Локтайт :)
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Фиксация болтов
Сообщение solo »
Иногда можно немного забить резьбу керном, получаем тугое вращение резьбового соединение.
В некоторых случаях я на резьбу наматываю ФУМ , который использую в сантехнике для герметизации резьбовых соединений.
Если резьба длинная можно две гайки накрутить
AVK74
Re: Фиксация болтов
Сообщение AVK74 »
Пересобрал все с локтайтом синим, вроде он послабже.
Болты были отпущены все до единого, фактически хрен знает на чем держался станок, но работал и нормально, вот оно как, удивительно.
Вернуться в «Механика»
