Помогите включить plc440 и двигатель pl57
Machinekill
Сообщение Machinekill »
Здравствуйте.Приобрел у purelogic многоканальный драйвер plc440 и 3 двигателя pl57.
В комплекте с драйвером инструкции по подключению и настройке не обнаружил, в итоге
скачал руководство по эксплуатации и присоединил двигателя и драйвер как положено к пк.
Дальше запускаю mach3,используя профиль purelogic,драйвер начинает работать,но с двигателем ничего не происходит.Когда я нажимаю влево-вправо двигателя не вращаются,да и вообще не подают признаков жизни
Помогите,как заставить все это работать :cry:
vovafed
Re: Помогите включить plc440 и двигатель pl57
Сообщение vovafed »
двигатели стоят на удержании или валы свободно вращается
Machinekill
Вращаются,удержания нет
vovafed
Сообщение vovafed »
покажите что у вас в этой вкладке в маче
1221.jpg (1813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.49 КБ)</a>
Machinekill
Сейчас...
Machinekill
ниже все отключено
IMG_0607.JPG (1806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
с мачем не дружу честно сказать могу ошибатся
енабле надо прописать на порт 0 пин 1
при включении в маче енабле движки должны вставать на удержании
Machinekill
нет,не встают(
Fisher
Сообщение Fisher »
Machinekill писал(а):ниже все отключено
Смотрите пины. Не должно быть 1 : 1
Machinekill
не знаю важно или нет,но в маче кнопка сброса не перестает мигать пока во вкладке input signals не убрать галку active low напротив estop,хотя в настроенном профиле она стоит
Machinekill
нет,1:1 нигде нет
Fisher
Сообщение Fisher »
Покаж вкладку Port setup
vovafed
Сообщение vovafed »
Fisher имеет в виду первый порт первый пин
Machinekill
Извините,не понял
Machinekill
Вы говорите за самую первую вкладку в ports and pins?
Machinekill
оно?
IMG_0608.JPG (1779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Тут вроде ок. Давай следующую
Machinekill
ща будет
Machinekill
вот
IMG_0609.JPG (1778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
хмм... вроде все, как у всех :thinking:
(почти, ибо у мну не так)
