Страница 1 из 3
Помогите включить plc440 и двигатель pl57
Добавлено: 06 ноя 2013, 15:57
Machinekill
Здравствуйте.Приобрел у purelogic многоканальный драйвер plc440 и 3 двигателя pl57.
В комплекте с драйвером инструкции по подключению и настройке не обнаружил, в итоге
скачал руководство по эксплуатации и присоединил двигателя и драйвер как положено к пк.
Дальше запускаю mach3,используя профиль purelogic,драйвер начинает работать,но с двигателем ничего не происходит.Когда я нажимаю влево-вправо двигателя не вращаются,да и вообще не подают признаков жизни
Помогите,как заставить все это работать :cry:
Re: Помогите включить plc440 и двигатель pl57
Добавлено: 06 ноя 2013, 16:02
vovafed
двигатели стоят на удержании или валы свободно вращается
Добавлено: 06 ноя 2013, 16:24
Machinekill
Вращаются,удержания нет
Добавлено: 06 ноя 2013, 16:29
vovafed
покажите что у вас в этой вкладке в маче
Добавлено: 06 ноя 2013, 16:30
Machinekill
Сейчас...
Добавлено: 06 ноя 2013, 16:38
Machinekill
ниже все отключено
Добавлено: 06 ноя 2013, 17:02
vovafed
с мачем не дружу честно сказать могу ошибатся
енабле надо прописать на порт 0 пин 1
при включении в маче енабле движки должны вставать на удержании
Добавлено: 06 ноя 2013, 17:10
Machinekill
нет,не встают(
Добавлено: 06 ноя 2013, 17:15
Fisher
Machinekill писал(а):ниже все отключено
Смотрите пины. Не должно быть 1 : 1
Добавлено: 06 ноя 2013, 17:18
Machinekill
не знаю важно или нет,но в маче кнопка сброса не перестает мигать пока во вкладке input signals не убрать галку active low напротив estop,хотя в настроенном профиле она стоит
Добавлено: 06 ноя 2013, 17:31
Machinekill
нет,1:1 нигде нет
Добавлено: 06 ноя 2013, 17:32
Fisher
Покаж вкладку Port setup
Добавлено: 06 ноя 2013, 17:33
vovafed
Fisher имеет в виду первый порт первый пин
Добавлено: 06 ноя 2013, 17:38
Machinekill
Извините,не понял
Добавлено: 06 ноя 2013, 17:39
Machinekill
Вы говорите за самую первую вкладку в ports and pins?
Добавлено: 06 ноя 2013, 17:42
Machinekill
оно?
Добавлено: 06 ноя 2013, 17:47
Fisher
Тут вроде ок. Давай следующую
Добавлено: 06 ноя 2013, 17:50
Machinekill
ща будет
Добавлено: 06 ноя 2013, 17:54
Machinekill
вот
Добавлено: 06 ноя 2013, 18:12
Fisher
хмм... вроде все, как у всех :thinking:
(почти, ибо у мну не так)
