Еще один проект
- Fisher
Еще один проект
Коллеги.
Есть в разработке некий коммерческий проект (посему пока не разглашаю)
С механикой сложности никакой. Но уперся в электрику.
Вопросы следующие:
1. Есть винт ШВП 2005, который будет поднимать/опускать 50 кг груз, скользящий на 20-х рельсах. Чем организовать привод? Поясню: нужна регулировка скорости опускания/подъема. Опускаться будет на всю длину, т.е. не на какое-то определенное количество шагов и т.п. Что ставить и чем управлять?
2. Винт будет тягать на себе некий силовой привод в составе когорого электромотор. Тут я вообще пас. Необходима помощь по выбору двигателя и, возможно, по его приобретению. Необходимые параметры: мощность 5 кВт, скорость вращения вала от 3000 об/мин и выше. Двигатель должен быть достаточно легким, дабы не создавать лишнюю нагрузку на винт.
3. Управление сей конструкцией необходимо сделать в подвесном или выносном пульте, хотя, в принципе, конструкция передвижная, так что можно все закрепить на ней.
4. Включение приводов раздельное. Питание 380В.
5. Еще вопрос по эл. двигателю. Конечная скорость вращения нужна порядка 9000 об/мин. Если мы увеличим кол-во оборотов через плоскоременный редуктор, то насколько упадет мощность двигателя?
Вопросы следующие:
- mikehv
Re: Еще один проект
В выборе двигателя все таки следует исходить не из мощности, а из требуемого момента на конечных оборотах, т.к. если увеличивать обороты в 3 раза редуктором, то мощность останется прежней, а вот момент (если исключить потери на трение) как раз таки уменьшится в 3 раза.
- Зачётный участник
Re: Еще один проект
Скорость? Ускорение?Fisher писал(а):Чем организовать привод? Поясню: нужна регулировка скорости опускания/подъема. Опускаться будет на всю длину, т.е. не на какое-то определенное количество шагов и т.п. Что ставить и чем управлять?
Потребляемая мощность мотором не упадет, а вырастет, а выполняемая мотором работа(момент) упадет раза в 3.Fisher писал(а):5. Еще вопрос по эл. двигателю. Конечная скорость вращения нужна порядка 9000 об/мин. Если мы увеличим кол-во оборотов через плоскоременный редуктор, то насколько упадет мощность двигателя?
Fisher, если бы ты не шифровался было бы проще, никто твой коммерческий проект не сопрет
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: Еще один проект
Fisher, ставь серву с аналоговым управлением. батарейка +реостат даст изменение скорости, перекрестный тумблер будет менять полярность. можно сделать на шаговике с генератором импульсов, собственно все зависит от бюджета проекта.
чтобы не создавать лишнюю нагрузку можно закрепить мотор неподвижно, а момент передавать через шлицевое соединение. встречал на ибее типа http://www.ebay.com/itm/LBF25UU-610mm-U ... 2ec5394dcd
с таким подходом ты не ограничен в массе привода. насчет момента и мощности правильно замечание сделали
нікому нічого не нав'язую.
- Fisher
Re: Еще один проект
Согласен (ну валенок я в этих моторах).aftaev писал(а):Потребляемая мощность мотором не упадет, а вырастет, а выполняемая мотором работа(момент) упадет раза в 3.
Такое не совсем бюджетное решение...aegis писал(а):ставь серву с аналоговым управлением
40000 рублей на электрочасть.aegis писал(а):собственно все зависит от бюджета проекта
Да не шифруюсь. Показывать просто нечего. Это будет длиная электропилаaftaev писал(а):Fisher, если бы ты не шифровался было бы проще, никто твой коммерческий проект не сопрет
- Fisher
Re: Еще один проект
блин, что-то интересное, но не понял сутиaegis писал(а):а момент передавать через шлицевое соединение. встречал на ибее типа http://www.ebay.com/itm/LBF25UU-610mm-U ... 2ec5394dcd
- Зачётный участник
Re: Еще один проект
а тут все просто: если мы в чем то выигрываем в твоем случае в скорости, то проигрываем в другом - моментеFisher писал(а):Согласен (ну валенок я в этих моторах).
Главное задачу описать.Fisher писал(а):Да не шифруюсь. Показывать просто нечего. Это будет длиная электропила
Пила шо резать будет сталь, дерево?
- aegis
Re: Еще один проект
Fisher, шлицевое соединение на шариках http://images.yandex.ua/yandsearch?text ... 0%B8%D0%B5
позволяет передавать вращающийся момент и двигаться вдоль оси
если бюджет ограничен, то ставь шаговик + генератор импульсов на том же 555м таймере
- Fisher
Re: Еще один проект
ща что-нить из теории литья ляпну )))))aegis писал(а):генератор импульсов на том же 555м таймере
Прости, но не знаю я, что такое генератор импульсов на 555-м таймере )))))))))))))))))
Мне бы цену на такую штукенцию и где заказать
По шлицевой передаче пнятно. Наверное таки ШВП, ибо доступнее и уже заказал )))
- aegis
Re: Еще один проект
Fisher, ты не понял про шлицевое наверно. сверлильный станок видел хорошо? шкив, куда передается вращение с мотора имеет возможность только вращаться. пиноль двигается вверх-вниз. в пиноли подшипники, передача момента именно за счет шлицов. в чем громадный плюс - тебе не нужно таскать 5кВт движок вверх-вниз - уменьшается нагрузка на швп, инерционность и много чего еще...
насчет таймера http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?t=660 заказывать закажи на радиорынке или сам 10 деталей вкучу спаяй
- Fisher
Re: Еще один проект
а как мне момент передавать на пильную цепь? в таком варианте значит нужно что-то типа редуктора углового?aegis писал(а):в чем громадный плюс - тебе не нужно таскать 5кВт движок вверх-вниз
- Fisher
Re: Еще один проект
Это получается 2 об/сек максимум, т.е. на швп 2005 - 10 мм/сек. Если пропил метровый, то 100 секунд. Блин, маловато. А ведь еще нужно достаточно быстро вверх поднять.aegis писал(а):насчет таймера http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?t=660
- aegis
Re: Еще один проект
можно и редуктором повернуть. но редуктор это куда проще, чем таскать 5кВт движок вверх-вниз...Fisher писал(а):в таком варианте значит нужно что-то типа редуктора углового
не хочешь заморачиваться с шаговиками - ставь двигатель постоянного тока. поищи сервы с советских станков они занедорого продаются и управляют ДПТ с обратной связью по скорости
- Fisher
Re: Еще один проект
Да эт понятно. Но надо-ж тогда такой редуктор еще найти. Да еще чтобы он 3000 оборотов минимум выдержал.aegis писал(а):можно и редуктором повернуть. но редуктор это куда проще
На прошлой неделе запросил цены на сервы. Тяжелые люди - до сих пор ничего определенного не дали.
Б/у не прокатят - планируется серийное производство.
aaleksander
Re: Еще один проект
А там для противовеса место найдется?
Очень бы помог думать карандашный набросок: что и по каким траекториям должно двигаться.
- Fisher
Re: Еще один проект
Не желателен, но допускается.aaleksander писал(а):А там для противовеса место найдется?
Собсна электропила в нормальном рабочем положении (горизонтальном) поднимается и опускается по вертикали. Т.е. нужно опускать пилу для распила и поднимать ее в транспортное положение для перезда к другому резу.aaleksander писал(а):Очень бы помог думать карандашный набросок: что и по каким траекториям должно двигаться.
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Re: Еще один проект
Передачу момента можно осуществлять с помощью широкого шкива и скользящего гладкого ремня. Как во многих деревянных фрезерах сделано. Но только если относительно небольшое перемещение.
- Fisher
Re: Еще один проект
Откуда-куда? От мотора к пиле или где?nERV писал(а):Передачу момента
Вопрос не в этом. Вопрос в том, чем лучше крутить ШВП и как этим управлять, и чем лучше крутить цепь пилы?
- Fisher
Re: Еще один проект
Попробовал нарисовать на бумаге - такой шедевр только в "Приколы" )))))))aaleksander писал(а):карандашный набросок
- nERV
Re: Еще один проект
Если не нужна фиксированная позиция, то швп проще всего крутить асинхронником мелким. А управлять этим вснм банально пускателями и кнопками, заодно и концевики навесить на всякий. Дел на пару-тройку тысяч рублей.
