КальКон — Калькулятор Контура ЧПУ для Android
Bekas77
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Bekas77 »
Здравствуйте, коллеги.
Я станочник, работаю на токарных и фрезерных станках с ЧПУ. Сделал для себя приложение для Android и выкладываю его, вдруг кому пригодится.
Задача, которую решает КальКон: на чертеже есть размеры, углы и радиусы, а точек, которые нужны в программе, нет. Где радиус переходит в конус, где кончается фаска, где центр дуги — обычно это считают на бумажке или идут к компьютеру. КальКон делает это прямо на телефоне, у станка.
Как работает: контур вводится по элементам так, как он задан на чертеже. Логика ввода похожа на редактор контура ShopMill/ShopTurn.
• прямые по X, по Y/Z и под углом, дуги по R, I/J/K, углам α, β;
• фаски и скругления между любыми элементами: прямая–прямая, прямая–дуга, дуга–дуга;
• если размера не хватает, элемент можно оставить недоопределённым, он досчитается по следующему;
• плоскости G17/G18/G19, на токарке X в диаметре;
• миллиметры и дюймы.
На выходе — все координаты: начала и концы элементов, точки касания, центры дуг, длины, углы. По желанию КальКон выдаёт G-код, в том числе эквидистанту с учётом радиуса инструмента и проверкой на подрез.
Проверка: геометрия сверялась с SinuTrain (симулятор Sinumerik) и ручным расчётом на эталонных контурах.
Интерфейс на русском, английском, польском и немецком.
Бесплатно, без рекламы, без регистрации, без сбора данных, работает без интернета.
Идея, правила геометрии и все проверки мои, код писался с помощью ИИ.
Скачать можно в RuStore, поиск по названию «КальКон».
Обратная связь через чаты в МАХ и Телеграм.
Буду благодарен за критику, особенно если найдёте контур, на котором он ошибается.
IMG_20261111_215714_083.jpg (56 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=214055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.55 КБ)</a>
IMG_20261111_215714_016.jpg (56 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=214056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.07 КБ)</a>
IMG_20261111_215713_747.jpg (56 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=214059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.92 КБ)</a>
IMG_20261111_215714_204.jpg (56 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=214060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.54 КБ)</a>
Вернуться в «Новости и анонсы»
