Страница 1 из 1
Посоветвуйте какие ПИД регулятор и частотник выбрать
Добавлено: 28 окт 2013, 01:02
Komonec
Посоветуйте, нужны:
1. Частотный преобразователь для управления направлением движения вала двигателя и его оборотами. Двигатель - однофазный трехфазный 220В 1500об/мин 180Вт.
2. Нужно регулировать температуру одного или двух ТЭНов (200Вт каждый) в зависимости от температуры. Я так понимаю, что для таких целей используют ПИД регуляторы с твердотельным реле. Нужно будет мерить температуру внутри трубы (диаметр 36см), заполненой ABS пластиком с температурой 150-250 градусов. Можно использовать и поверхностный датчик, но как мне кажется лучше использовать датчик с резьбой установив его в передню крышку, но по длине он должен быть максимум 10мм, лучше если 5-6.
По первому пункту выбор большой, по второму не очень. Есть китайские пид регуляторы, которые идут вместе с реле и датчиком и стоят меньше 1000руб, но ждать доставки из китая придется долго. Есть, например, регулятор от ОВЕН, но подходящий датчик не смог у них найти.
По бюджету - на первый пункт планирую потратить в районе 5-6к руб, на второй пид регулятор до 3к руб, датчик до 500 руб, реле до 800руб.
Заранее спасибо.
Re: Посоветвуйте какие ПИД регулятор и частотник выбрать
Добавлено: 28 окт 2013, 01:57
Komonec писал(а):Есть, например, регулятор от ОВЕН, но подходящий датчик не смог у них найти.
пиши им они подберут
Komonec писал(а):По бюджету - на первый пункт планирую потратить в районе 5-6к руб, на второй пид регулятор до 3к руб, датчик до 500 руб, реле до 800руб.
и шо в итоге будет? Лесу для 3Д принтера делать?
Добавлено: 28 окт 2013, 02:06
PKM
Komonec писал(а):1. Частотный преобразователь для управления направлением движения вала двигателя и его оборотами. Двигатель - однофазный 220В 1500об/мин 180Вт.
Таких полно, например
http://www.ebay.com/itm/Hitachi-Inverte ... 0933632703
http://www.ebay.com/itm/Hitachi-SJ200-0 ... 1126832744
Питать можно спокойно от 1фазы
Добавлено: 28 окт 2013, 09:18
Komonec
aftaev писал(а):пиши им они подберут
Не, они ответили, что таких у них нету (с резьбой или с кольцом небольшого размера).
aftaev писал(а):и шо в итоге будет? Лесу для 3Д принтера делать?
Ну да, экструдер прутка. В принципе ничего сложного, положительные результаты у зарубежных колег есть.
Добавлено: 28 окт 2013, 09:23
Komonec
Спасибо за ссылки, но буду покупать в России, скоро праздники (учитывая прошлогодний опыт, когда я осенний посылки получил спустя 2-3 месяца).
Может рекомендации по бреднам есть?
Я вот думаю, что нужно брать что-нибудь из наших, где документации больше. Пока смотрю на ОВЕН ПЧВ101-К37-А (5 192,00 руб.).
Добавлено: 28 окт 2013, 09:36
Komonec писал(а):Двигатель - однофазный 220В 1500об/мин 180Вт
Если предусматривается большой диапазон скоростей, с однофазными асинхронными двигателями могут быть проблемы. Двигатель с конденсаторным пуском?
Добавлено: 28 окт 2013, 09:44
Komonec
Вообще он с редуктором, выход будет 30 об/мин и пока его на руках нету, вот хочу поменять на 3х фазник.
upd заказал 3хфазник.
Добавлено: 28 окт 2013, 11:06
Komonec писал(а):upd заказал 3хфазник
это правильно :)
Добавлено: 28 окт 2013, 11:26
PKM
Насколько я понимаю, однофазник от трехфазника ничем не отличается.
Добавлено: 28 окт 2013, 11:40
PKM писал(а):однофазник от трехфазника ничем не отличается
это не так. Трехфазный двигатель имеет три одинаковых обмотки. Однофазный - одну или две. Если обмоток две, то одна из них обычно подключается через фазосдвигающий конденсатор. Либо имеет другую индуктивность, за счет чего также достигается сдвиг фаз, но в этом случае пусковая обмотка подключается на короткое время специальными устройствами.
То, что трехфазники могут быть подключены к однофазной сети при помощи конденсаторов (с потерей мощности), не значит, что однофазные двигатели имеют идентичную конструкцию.
Добавлено: 28 окт 2013, 11:53
PKM
Буду знать. Просто по сайтам продажи двигателей сложилось такое впечатление.
Добавлено: 28 окт 2013, 12:33
Есть еще такое заблуждение: если мотор с 6тью выводами то его можно подключить и так на 380 и эдак на 220 тобишь он однофазник. А если три вывода то это 3ф.
Китайские компрессоры что от 1ф работают идут с однофазным движком, у них пусковая обмотка выполнена более тонким проводом. Вот если такой двиг прикрутить к частотнику то частотник будет ругаться :) От старых стиральных машин вроде тож однофазные были.
Добавлено: 04 ноя 2013, 08:32
Komonec
Вообщем пока остановился на пид регуляторе, датчике и реле от Autonics:
1. Регулятор наверно возьму серии ТС (http://www.autonics-ru.com/TKONTRAutonics)
TC4S-14R Температурный контроллер, 48x48мм, 4 разряда, 1 вых. Реле + 1 вых. ТТРФУ + 1 аварийный , 100-240VAC 46.67
2. С тепрмопарой сложнее. Она мне нужна с резьбой, небольшого размера. Таких только 2 варианты, обе с резьбой 3/8, одна тип К - $12,9, другая Pt100 - $30,9. Диапазоны: К - от -20 до 700 градусов, у Pt100 - от -20 до 500. Мне нужно мерить температуру расплавленного пластика, нагретого ТЭНом, что лучше выбрать?
http://www.autonics-ru.com/content/files/thermo.pdf
http://www.autonics-ru.com/TDATAutonics
3. С реле как-то не понятно. У TC4S-14R есть релейный выход 250В переменного тока 3А и 12В постоянного 20мА (http://www.autonics-ru.com/content/file ... _final.pdf), какое к нему реле выбрать (для управления нагрузкой 220в 2-4А)? SRH1-4215, Твердотельное реле, вх. напр. 90-240VAC, ном. ток 15А, напр. Нагр. 24-240VAC, пересеч. ноля ?
http://www.autonics-ru.com/SRH1
Хотя если нагрузка будет 2-3А, то можно и без реле обойтись.
Из частотников пока остановился на Toshiba VFnC3S-2004PL, 0,4кВт, документация на русском 5900р.
