1. Частотный преобразователь для управления направлением движения вала двигателя и его оборотами. Двигатель -
2. Нужно регулировать температуру одного или двух ТЭНов (200Вт каждый) в зависимости от температуры. Я так понимаю, что для таких целей используют ПИД регуляторы с твердотельным реле. Нужно будет мерить температуру внутри трубы (диаметр 36см), заполненой ABS пластиком с температурой 150-250 градусов. Можно использовать и поверхностный датчик, но как мне кажется лучше использовать датчик с резьбой установив его в передню крышку, но по длине он должен быть максимум 10мм, лучше если 5-6.
По первому пункту выбор большой, по второму не очень. Есть китайские пид регуляторы, которые идут вместе с реле и датчиком и стоят меньше 1000руб, но ждать доставки из китая придется долго. Есть, например, регулятор от ОВЕН, но подходящий датчик не смог у них найти.
По бюджету - на первый пункт планирую потратить в районе 5-6к руб, на второй пид регулятор до 3к руб, датчик до 500 руб, реле до 800руб.
Заранее спасибо.
