Изготовление шестерни из пластика
Добавлено: 27 окт 2013, 12:33
Просили рассказать как делаю и какие станки применяю
Рассказываю, пока без фоток, потом дополню
Применяю чпу фрезер, 4 ось и токарный станок
Можно обойтись без токарного, но сами понимаете круг будет не совсем круглым :)
Пластик у нас листовой, поэтому выпиливаю по контуру круг с отверстием и сразу же сверлю отверстия ,
Через которые шестерня крепится к обгонке на верте
Это на чпу фрезере. При этом оставляю припуск по 0.5 мм на внешнем и внутренних отверстиях
Далее зажимаю круг в токарном в обратных кулачках за внешний край
Обтачиваю внутренний круг в размер и торцую этот диск
Сразу же делаю выборку облегчения шестерни
Потом переворачиваю , обкатываю по индикатору, подгоняю до соосности в 1-2 сотки
И торцую вторую сторону ,ну и делаю ту же выборку для облегчения
Далее , беру деталь типо на которую крепится шестерня в верте, но это отдельная деталь для обработки шестерни
Прикручиваю к ней шестерню, помните в начале писал про крепежные отверстия? Вот через них и прикручиваю
Далее зажимаю в токарном в прямые кулачки за эту бобышку, обкатываю индикатором и обтачиваю верх в размер
Далее ставим эту сборку в 4 ось станка , вставляем в шпиндель модульную фрезу и режим зубья
Шпиндель вертикально, фреза горизонтально
Ну и потом делаю облегчения, это самая простая часть, описывать смысла нет
Если что не ясно написал , то подправлю
Re: Изготовление шестерни из пластика
Добавлено: 27 окт 2013, 12:40
На выпилку из куска креплю так, но вариантов много, самый простой на саморезы
Но это надо крепить еще и фанерку
DSC_6785 copy by GTimofey, on Flickr
Сверление крепежных отверстий
DSC_6822 copy by GTimofey, on Flickr
Нарезание зубов, важно высставить фрезу точно по центру , вариантов много
Предпочитаю для проверки этот
После выставления подводим фрезу к заготовке и чиркаем тонкую риску с одного края
Далее крутим на 180 градусов и подводим фрезу к нашей риски уже на другом краю
Чиркаем и смотрим что бы риски совпали
Если нет , то подгонем высоту
DSC_6848 copy by GTimofey, on Flickr
Готовые зубья
DSC_6852 by GTimofey, on Flickr
Пишу про эти шестерни
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 840#p90255
Добавлено: 27 окт 2013, 16:37
Еще чутка
Держалка шестерни для зажима в токарный станок и на 4 оси
И платформа на которой зажимаю шестерню для выпилки облегчений
Платформа универсальная, на ней много отверстий через которые могу зажать разные детали
Для удобства работы привязываю 0 к левому верхнему углу площадки и тогда при перевороте не надо перепривязываться
Добавлено: 28 окт 2013, 12:50
evgenyjp
какие знакомые прижимы :) да и тисочки вобчем-то тоже... фотки атас ! давай больше фоток красивой механики и изделий !!!
Добавлено: 28 окт 2013, 13:45
А еще бы , класнные штуки ты нам прикупил :)
