Еще один вопрос по шаговым двигателям
almaz
Сообщение almaz »
Добрый день форумчане.
Не знаю, проблема это или нет, подскажите пожалуйста.
Двигатели шаговые биполярники ST57-76 во время работы издают звук, напоминающий стук колес поезда по рельсам (либо как будто в подшипнике пару шариков дефектных)
Внимательно смотрел, думал дефект ходовой шпильки, но нет, стук появляются в разных местах.
Может кто-то встречался с этим.
Re: Еще один вопрос по шаговым двигателям
almaz писал(а):напоминающий стук колес поезда по рельсам (либо как будто в подшипнике пару шариков дефектных)
так обычно работают моторы wantai motor :)
Darxton
Сообщение Darxton »
almaz писал(а): Двигатели шаговые биполярники ST57-76 во время работы издают звук, напоминающий стук колес поезда по рельсам (либо как будто в подшипнике пару шариков дефектных)
Надо исключать причины по очереди. Все двигатели так работают или один? Если один, то: отключите двигатель от механики станка и повращайте его драйвером туда-сюда. Если звук не пропал - поменяйте драйверы местами с другим двигателем. Если стучать продолжил тот же самый двигатель - скорее всего двигатель надо менять, присылайте обратно. Можно еще для полноты картины посмотреть подшипники "невооруженным глазом", руками повращать вал, отключив от драйвера. Если ходит гладко, без звуков/подклиниваний - какое напряжение используете? Для них 48 В вообще многовато, выкрутите БП на минимум. Если все - вопрос сложнее, вряд ли проблема в двигателях, хотя бы чисто по теории вероятности.
Последний раз редактировалось Darxton 26 окт 2013, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Darxton
Сообщение Darxton »
aftaev писал(а):так обычно работают моторы wantai motor
Они, наверное, некондицию с окрестных заводов реализуют...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Видел такое, когда станок работал под управлением KCam, во время обновления экрана движки на мгновение притормаживали с таким звуком. В Маче этого небыло.
Fisher
Сообщение Fisher »
У мну тоже один двиг щелкает. Пока не обращаю внимание, ибо шаги при обработке не пропускает. Руки дойдут - тоже так протестирую.
portoskansk
Сообщение portoskansk »
Станок Гном винты обычная шпилька, гайка капролон. Стук в маче на максимальной скорости и при длинных перемещениях тоже заметил. но по мне это больше похоже на реонанс при биении шпильки.
megagad
Сообщение megagad »
И всётаки - почему стучат движки под управлением KCam4??? Реально как "паровоз" на стыках рельс стучат. После перехода на МАЧ такого не наблюдается. машина мощная(нехватки производительности нет).
shur
Сообщение shur »
megagad писал(а):И всётаки - почему стучат движки под управлением KCam4??? Реально как "паровоз" на стыках рельс стучат.
Отключите визуализацию и стук прекратится ..
megagad
Сообщение megagad »
shur писал(а):Отключите визуализацию и стук прекратится ..
Отключал - стучат всёравно :(
shur
Сообщение shur »
megagad писал(а):Отключал
У меня когда стучит , ставлю псицу " Disable posicion apdate " - стук прекращается .Стук идёт синхронно со
сменой показаний позиции .
Darxton
Сообщение Darxton »
megagad писал(а):И всётаки - почему стучат движки под управлением KCam4??? Реально как "паровоз" на стыках рельс стучат. После перехода на МАЧ такого не наблюдается. машина мощная(нехватки производительности нет).
Вот где фильтр Михаила может пригодиться...
Вернуться в «Windows / Mach»
