Греются двигателя
almaz
Греются двигателя
Сообщение almaz »
Уважаемые, форумчане-специ в чпу.
Я новичок в данном виде. Собрал 3-x осевой станок со следующим оборудованием:
- движки шаговые биполярники ST57-76;
- драйвера Yako YKC2608M-H;
- плата DXB-55
программа MACH-3 комп с 7 виндой.
Ранее проблема была с направлением, но благодаря нашим форумчанам все разрешилось. Теперь возникла новая проблема. Прошу помощи.
При ручном передвижении слышно "иногда" какое-то потрескивание.
При выполнении программ, при работе более 5 минут, двигатель который более нагружен на переезды (в основном ось х) греется.
Настройку двигателей выставлял по инструкции с расчетом шагов. получились следующие данные во вложении.
Перемещал ползунки по ускорение и скорости, но проблема с нагревом не исчезает.
Может что, подскажите?
настройки.jpg (3701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (369.55 КБ)</a>
Re: Греются двигателя
almaz писал(а):программа MACH-3 комп с 7 виндой.
это не причем
almaz писал(а):При выполнении программ, при работе более 5 минут, двигатель который более нагружен на переезды (в основном ось х) греется.
до какой температуры?
*Температура измеряется термометром/пирометром и тд, в градусах Цельсия, но не пальцами и руками :D
almaz
Сообщение almaz »
Извиняюсь надо было сразу написать, измерил тепловизором +45 С при температуре окружающей среды +16 С
vovafed
Сообщение vovafed »
это нормально для шаговых двигателей
almaz писал(а):Извиняюсь надо было сразу написать, измерил тепловизором +45 С при температуре окружающей среды +16 С
123.JPG (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.01 КБ)</a>
2cme
Сообщение 2cme »
В двигателях есть катушки, катушки сделаны из провода, провод обладает сопротивлением, выделяется энергия ввиде тепла, а т.к. токи протекают высоки -> энергии много, и соответсвенно ощутимо греются.
Последний раз редактировалось 2cme 18 окт 2013, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
almaz
Сообщение almaz »
Понял, спасибо. Честно говоря в моем паспорте на этот двигатель данной строчки не было.
Вернуться в «Windows / Mach»
