Подключение пускового конденсатора
Добавлено: 16 окт 2013, 19:36
mooner
325fe3bb26445058a5ad01f9445c8e55.jpg (1881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.92 КБ)</a>
Нашел вот такую штуку, изображенную на фото. Похоже на пусковой конденсатор. Имеет 3 контакта.
Прошу подсказать подойдет ли он для подключения 3-фазного двигателя к однофазной сети 220В. Если подойдет, то как правильно подключить?
Двигатель 400 Вольт, 370 Ватт.
Таблички на двигателе не нашел. Есть только табличка на токарном станке, на котором и установлен двигатель.
Под спойлером фото таблички.
Re: Подключение пускового конденсатора
Добавлено: 05 дек 2014, 13:12
Kulibin74
mooner писал(а):подойдет ли он для подключения 3-фазного двигателя к однофазной сети 220В
Подойдет, только не вашего. Хотя посчитайте, и учтите, что мощность упадет в два раза
http://electrichelp.ru/raschet-kondensa ... m-rezhime/
