Страница 1 из 5
автоматический паяльник
Добавлено: 13 окт 2013, 10:46
Тима
Мужики, можно ли автоматизировать :rail: процесс припаивания токоведущей ленты к солнечной батарее? :think:
Re: автоматический паяльник
Добавлено: 13 окт 2013, 11:22
при желании можно и на кошку ЧПУ поставить :)
Добавлено: 13 окт 2013, 11:49
Тима
Ну желание есть, этого добра не мерено!
Просто солнечные батареи очень тонкие и хрупкие(и дорогие), чуть передавил и пластина треснула. Спаивал вручную панель из 24 батарей, в наличии было 30, после спайки осталась только одна, 5 штук в брак.
К тому же к батарее нужно припаиваться с обоих сторон...
Добавлено: 13 окт 2013, 11:55
Тима писал(а):Просто солнечные батареи очень тонкие и хрупки
Типо таких Разные эксперименты #14
Тима писал(а):(и дорогие)
в килобаксах это сколько?
Тима писал(а):чуть передавил и пластина треснула
Не знал что они такие нежные :)
Тима писал(а):К тому же к батарее нужно припаиваться с обоих сторон...
Давай выложим видео где показано что солнечные элементы прогревать желательно :)
https://www.youtube.com/watch?v=TywKStG2ZMg
А как на счет паять феном, лазером :thinking:
Добавлено: 13 окт 2013, 12:19
Тима
Брал вот эти: http://www.ebay.com/itm/20-pcs-of-Mono- ... 3f269902f9 только размер 6" х 6".
При пайке я батареи не грел, могу предположить, что подогревают как раз чтоб от разницы температур батарея не треснула!
А Ты свои батареи еще не паял?
Добавлено: 13 окт 2013, 13:37
У меня такие же с этой кучи. А у тебя что км2 панелей паять нужно?
Тима писал(а):При пайке я батареи не грел, могу предположить, что подогревают как раз чтоб от разницы температур батарея не треснула!
Скорее всего чтобы тепло от паяльника не уходило и лучше паялось. Ты давишь чтобы контакт был лучше и прогрелось вот и ломается
Тима писал(а):А Ты свои батареи еще не паял?
Нет еще. Жду когда ты дров наломаешь и мне расскажешь :hehehe:
Добавлено: 13 окт 2013, 15:42
tooshka
А вот такие не лопаются)))
http://www.ebay.com/itm/18V-4-5W-semi-f ... 0501625%26
Добавлено: 13 окт 2013, 15:47
Тима
ну дык, уже наломал... 5 батарей ушли в расход. помимо этого по незнанию сделал напряжение холостого хода 14 вольт, а надо было 18-20.
скоро фотки выложу.
Добавлено: 13 окт 2013, 15:55
Тима
tooshka писал(а):А вот такие не лопаются)))
Так тоже можно, только дорого выходит... 100Вт-ную готовую панель в москве можно купить за 6500-7000 рэ примерно, а если так набирать получится больше 15000рэ...
Я купил такой: http://www.ebay.com/itm/12v-5W-Solar-Pa ... 51ae933005 для пробы.
Добавлено: 13 окт 2013, 17:07
а закрывать панельки чем будешь? Вот думаю стекло проверить нужно как оно пропускать будет свет.
Добавлено: 13 окт 2013, 17:14
aftaev писал(а):Вот думаю стекло проверить нужно как оно пропускать будет свет
никакие стекла (даже пластиковые) не пропускают UV (UltraViolet), только кварцевое стекло, я правда не знаю, UV участвует в работе батареи или нет
Добавлено: 13 окт 2013, 17:20
Тима
Я приклеил на обычное "белое" стекло. Было еще такое зеленоватое...
Добавлено: 13 окт 2013, 17:26
как раз которое зеленит (особенно видно с торца) это и есть обычное.
а вот которое белое совсем это SuperClear (тут так называют, может у вас по другому)
без содержания свинца, оно дороже того что с "зеленью"
Добавлено: 13 окт 2013, 17:28
NightV писал(а):UV участвует в работе батареи или нет
я вот тоже не знаю шо им нужно из спектра :)
Добавлено: 13 окт 2013, 17:36
Тима
NightV писал(а):как раз которое зеленит (особенно видно с торца) это и есть обычное.
В тот момент я руководствовался светопроводимостью, а не ценой. Подумал, что раз оно белое то проводит свет лучше.
Мужики, мы немного отвлеклись от оси темы. Как организовать автоматическую припайку токоведущих шин к батареям?
Добавлено: 13 окт 2013, 17:39
Тима писал(а):Как организовать автоматическую припайку токоведущих шин к батареям?
греть снизу + фен паяльный и валиком на пружинке прижимать.
Тима писал(а):В тот момент я руководствовался светопроводимостью, а не ценой.
хочу проверить скока батарея дает току "чистая" и под стеклом
Добавлено: 13 окт 2013, 17:56
Тима
у меня остался один целый элемент, можно проверить, но нужны точные приборы.
aftaev писал(а):греть снизу + фен паяльный и валиком на пружинке прижимать.
греть с низу и припаивать сверху или припаивать тоже снизу?
Добавлено: 13 окт 2013, 17:59
Тима писал(а): греть с низу и припаивать сверху или припаивать тоже снизу?
как на видео
Добавлено: 13 окт 2013, 18:09
Тима
на видео припаивается паяльником, имеешь в виду что валик на пружине будет с прогревом?
Добавлено: 13 окт 2013, 18:58
Тима
Первый блин, как говорится... :oops: Но своего рода тоже опыт!
Вид с переди. (3763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19612&sid=9b44188f5f35baf7e460b5be96e96602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Вид с переди.
нехило залил я его клеем.
Вид с зади! (3763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19613&sid=9b44188f5f35baf7e460b5be96e96602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (821.09 КБ)</a>
Вид с зади!
