Компьютер для Мач3
Green4
Компьютер для Мач3
Сообщение Green4 »
Могу ли я использовать процессорное видео? Вообще, насколько я знаю для мача нужна не встроенная видяшка, так как иначе процессор будет затрачивать потенциал на создание изображения, и могут возникнуть сбои. Но ведь современные процессоры, даже такие как селерон довольно мощные. Неужели их возможностей не будет хватать?
В общем посоветуйте, есть ли надобность в видеокарте?
Спасибо.
Re: Компьютер для Мач3
Green4 писал(а):Могу ли я использовать процессорное видео?
Если речь о видеоядре в интеловских процессорах, то его характеристики намного превышают большинство не самых свежих видеокарт.
Да и то что ставится сейчас на материнские платы - тоже вполне сносные видеопроцессоры.
Селероны разные бывают.
Но, вообще Mach3 странная программа, она умеет тормозить и на топовых процессорах и вполне сносно работать на самых слабых.
Я обратил внимание, что отрисовка траектории стала происходить значительно быстрее после того, как я заменил 775 селерон на пентиум,
а вот установка разных видеокарт не производила совершенно никакого эффекта.
Вообще отрисовка траектории в Mach3 очень медленная сама по себе, но рекомендация на тему видеокарты, как мне кажется была дана по другой причине - чтобы процессор "не отвлекался" на отрисовку траектории, и не подтормаживал при управлении LPT портом.
Green4
Сообщение Green4 »
Значит, если взять, например, пень или даже кор ай3, то можно "втыкаться" в видео разъем материнской платы.. теоритически? :thinking: Современный проц не должен отвлекаться?
у меня "домашний кинотеатр" построен на I3 (x32, пасивное охлажение проца), прекрасно тянет solid/works-cam (не сложные модели)
Green4 писал(а):Значит, если взять, например, пень или даже кор ай3, то можно "втыкаться" в видео разъем материнской платы.. теоритически?
Если материнская плата современная (из магазина), то скорости видеосистемы будет достаточно для Mach3 даже на Intel Atom.
А если взять процессор со встроенным видеоядром, то можно даже в FarCry 2 или Batman Arkham City играть с частотой 50 кадров/сек (этого, конечно, для Mach3 совсем не нужно).
sandyivyscale.jpg (5702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (751.96 КБ)</a>
http://www.3dnews.ru/cpu/630836
http://www.3dnews.ru/630836/page-2.html
PKM
Сообщение PKM »
Кстати, на днях гонял флешку LinuxCNC на дешевом ноуте с Celeron 1.5ГГц (Ivy Bridge).
Был удивлен мгновенным запуском LinuxCNC. И Latency очень неплохая.
Винда на Ivy Bridge тоже довольно резво запускается.
https://www.youtube.com/watch?v=GeKAtonIMhI
PKM
Сообщение PKM »
Винда еще и потому что 8, она для запуска оптимизирована.
А, я не совсем понятно сказал, очень быстро запускается именно программа Axis. По сравнению с этим D525MW даже с SSD натурально тупит.
Вернуться в «Windows / Mach»
