Два вопрос новичка –какое ПО используется в сфере ЧПУ и можн
Barmaley
Сообщение Barmaley »
Здравствуйте!
Зарегистрировался на этом форуме что бы задавать вопросы, ибо опыта работы с ЧПУ не имею совсем, хотя с интеллектуальным технологическим оборудованием знаком.
Итак, вопрос номер раз:
Недавно у меня образовалось много свободного времени, потому что я стал безработным :)
Восприняв это как перст судьбы, решил изменить профессиональную направленность. Листая сайты вакансий обратил внимание что достаточно много вакансий типа «оператор ЧПУ», как правило в мебельное производство или рекламу, и как правило –на фрезерно-гавировальные станки. Почему бы и не попробовать, дело ведь интересное, сказал я и решил попробовать подучиться в этом направлении.
Вот теперь, собственно, вопрос – какое программное обеспечение выучить что бы не выглядеть совсем уж бледно на собеседовании?
На вскидку получается:
1. Что-то по работе с векторной графикой. CorelDraw или Adobe Illustrator
2. Какую нить CAD-систему, к примеру AutoCad.
3. ArtCam.
Дополните или покритикуйте этот список.
Вопрос номер два:
можно ли на бытовом (настольном или как его там) фрезерном с ЧПУ сделать мастер-модель для половинки кейса, скажем для дрели? То есть – изделие должно быть обработано с двух сторон, с остальных сторон (стенки половины кейса) –иметь минимальную обработку - просто обрезано по нормали к «дну» кейса или под небольшим углом. Или все же придется фрезеровать пуансон и матрицу, потом из чего-то легкообрабатываемого лить мастер модель, после чего - «обработать напильником» ;) ?
Спрашиваю потому что из пластилина модель выходит не очень красивой и я хочу заказать ее фрезеровщику, подготовив файл.
Re: Два вопрос новичка –какое ПО используется в сфере ЧПУ и
Для рекламщиков все правильно, для мебельщиков - может понадобиться что-то серьезнее (все зависит от того, что они делают). Если на самом деле мебель, а не просто панно режут, то надо смотреть в сторону специализированных CAD/CAM, но их так просто не найдешь.
И самое главное, надо знать основы ЧПУ, понимать, как работает станок, что такое Gкод, как работает управляющая программа.
По второму вопросу, лучше в отдельную тему и с более подробным описанием, того, что надо изготовить, из какого материала, с какой точностью и желательно с фото говотого изделия (того, что должен станок сделать). (ну и примерно бюджет станка :roll: от этого тоже не мало зависит)
Barmaley
Спасибо за ответ! Хорошо, вопрос номер два пока не обсуждаем. Что такое G-код в принципе понятно. Но ведь программист ЧПУ или оператор не в кодах создает программу и напрямую с кодами не работает? ;) Код - это результат компиляции или интерпретации чего-то, верно?
Barmaley писал(а):2. Какую нить CAD-систему, к примеру AutoCad.
SolidWork :)
Barmaley писал(а):Но ведь программист ЧПУ или оператор не в кодах создает программу и напрямую с кодами не работает?
Знать их все равно придется.
Barmaley писал(а):Код - это результат компиляции или интерпретации чего-то, верно?
САМ программа выдает по "шаблону" постпроцессора Gcode. А так как постпроцессоры под конкретный станок мало кто хочет покупать потому порой после САМ программы нужно ручками как Моцарт править код.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Знать и понимать язык станка придётся, так как работодателю не выгодно иметь отдельно "сторожа станка" и головастого инженера. Обычно это один человек: сам пишет программу для станка и сам её запускает на станке (посмотри на сообщения LA-STIK-а).
Вторая причина: не написать достойную программу для станка ЧПУ, не понимая принципов обработки материала, логику работы управляющей программы станка и т.п.
Потому совет: изучай ПО и начинай строить, хотя бы, модель ЧПУ станка (хоть из дерева - был и такой проект ;) )
Barmaley
Ворон226 писал(а):Потому совет: изучай ПО
вот именно это я и хочу :) . только не знаю еще что именно учить и с чего начать
Barmaley
aftaev писал(а):постпроцессора Gcode
компании - производители станков пишут свои поспроцессоры или есть какие-то стандартные постпроцессоры сторонних разработчиков?
В этих вопросах очень важен опыт, а его изучением программ не получить.
Можно получить опыт лишь работая на станке, или глядя, ка это делает коллега,
Либо - экспериментировать с самодельным станком.
Опыт - это умение подобрать фрезу, задать обороты шпинделя, скорость подачи, глубину съема материала, составить грамотную траекторию, чтобы деталь не сутки резать, а час, правильно закрепить заготовку, заметить и устранить возможные проблемы в работе станка и т.п.
По началу я не понимал, что сохраняет САМ программа в G-код, и оттого получал очень много проблем, совершал кучу ненужных действий и не понимал, как сделать простые, казалось бы, вещи.
Barmaley
michael-yurov писал(а):В этих вопросах очень важен опыт, а его изучением программ не получить
Я это прекрасно понимаю. Но хочу изучить ПО для того, что бы иметь хоть что-то знать, и заинтересовать потенциального работадателя.
Barmaley писал(а):Я это прекрасно понимаю. Но хочу изучить ПО для того, что бы иметь хоть что-то знать, и заинтересовать потенциального работадателя.
Ну, ели голова на плечах есть, то практически все вопросы в работе оператора ЧПУ решаемы.
Ворон226 писал(а):посмотри на сообщения LA-STIK-а
на мне так два станка висят (честно сказать электроника... з......ла :| станки великолепные в плане механики, но электроника часто глючит. старая уже)
michael-yurov писал(а):Опыт - это умение подобрать фрезу, задать обороты шпинделя, скорость подачи, глубину съема материала, составить грамотную траекторию, чтобы деталь не сутки резать, а час, правильно закрепить заготовку, заметить и устранить возможные проблемы в работе станка и т.п.
а вот этот опыт ты не получиш на хоббийном станке (разве что часть)
НО! в процесе постройки можеш изучить и понять ОСНОВЫ работы станков с ЧПУ. а дальше уже легче :eat:
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
NightV писал(а): на мне так два станка висят (честно сказать электроника... з......ла :| станки великолепные в плане механики, но электроника часто глючит. старая уже)
я то думала мне непросто :hehehe:
Barmaley, как оператор чпу, конструктор и дизайнер как раз мебели пользуюсь Автокадом (только потому что знала его на достойном уровне еще до того как чпу увидела ,поэтому все что угодно черчу в нем, даже 3d модельки), а для G-кода уже арткам. Но мебель мебели рознь...если какую-нибудь корпусную без заморочек резать, для раскроя -то освоить Корел и Арткам вполне из самого просто хватит на первых порах :) А если в дворцовом,барочном каком- нибудь стиле то тут можно посложнее программки изучать, в которых возможностей побольше. И верно Вам говорят, что станки все разные и поэтому не всякая программа будет удобна для любого из них, тут от возможностей станка еще можно исходить....
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Как вариант для начинающего (все равно что учить) я бы посоветовал бы бесплатное ПО , с моей точки зрения это может дать дополнительные козыри при трудоустройстве. Вы приходите к работодателю и говорите что для моей работы вам не надо покупать ни ПО ни кого обучать , Я САМ МОГУ СДЕЛАТЬ ВСЕ!!!! :good:
Ведь не кто не сказал что все ПО выше перечисленное стоит не малых денег :thinking: , а бесплатное ПО по своим возможностям иногда не уступает дорогому CAD , CAM просто может не настолько удобно в использовании ИМХО.
А какой как бесплатный и более мене приличный?
Для чего?
Barmaley
Всем ответившим -СПАСИБО. Как говорил Никита Сергеевич - "наши цели ясны, пути определены, за работу, товарщии" :) Начну изучать...
Nick писал(а):Для чего?
Для люминя :)
Типа детальки которые пилькаю
С CAM сложнее всего будет... детальки у тебя шибко не простые, да еще и на 4 оси...
Ясна :)
Вернуться в «Windows / Mach»
