Страница 1 из 2
Пуско-наладка станка на базе Mach3 Спб
Добавлено: 25 сен 2013, 12:50
just_lucky
Купили новый сверлильно-фрезерный станок Syil X7 для нашего конструкторского бюро. Пока ничего в нем не понимаем, но хотим учиться.
Китайцы выслали профиль настройки Mach3 для станка, но станок не реагирует ни на одну команду. Нужен специалист, который "на ты" с данной техникой и сможет его оживить. Платим по договоренности на месте. Плюсом будет, если заодно проведет базовый курс работы на нем.
Ст. м. Парнас 2-й Верхний пер. д 5 Лит.А ОАО "Приборостроительный завод "Вибратор" Заберу на машине от метро и обратно. В рабочее время.
Илья +79052672970
Re: Пуско-наладка станка на базе Mach3 Спб
Добавлено: 25 сен 2013, 15:46
сколько станочек стоит?
Добавлено: 25 сен 2013, 16:14
Алексс
как он гордо по середине комнаты стоит!
надо было с поворотной осью брать, чтобы расширить диапазон продукции подстать названию завода
PS: не берите на свой счет, просто юмор.
Добавлено: 25 сен 2013, 19:04
just_lucky
Станочек обошелся около 750 т.р. Сделан вроде неплохо. Ось поворотная идет к нему, но мы не брали, ибо нет таких задач. Завод еще постсовецкий и тогда не думали, что название будет носить иной характер. Видел много постов про Mach3. В Питере есть кто-нибудь подкованный?
Добавлено: 25 сен 2013, 19:08
evgenyjp
aftaev писал(а):сколько станочек стоит?
вот тут можно приценится
http://www.syilamerica.com/products.php
цены там есть.
хотя конечно, 17 килобаксов за станок управляемый мачем...
Добавлено: 25 сен 2013, 19:13
just_lucky писал(а):Видел много постов про Mach3. В Питере есть кто-нибудь подкованный?
так выкладывай проблему, поможем
Добавлено: 25 сен 2013, 19:27
Я в Питере но с Мачем не помогу, только LinuxCNC.
А так действительно, пиши, что не поулчается может на форуме решим
Добавлено: 25 сен 2013, 21:56
ddmon
О возьмите к себе на работу) за деньги будет стимул поразбираться а то времени ни как не найду)
шучу, хотя нет но только после олимпиады)))
Добавлено: 04 окт 2013, 11:39
Виктор x7+4
на током работаем 2год пока нормально
Добавлено: 04 окт 2013, 12:16
удивительно как меняется мир! еще 1.5 года назад я был уверен что Mach3 сугубо для хобийных целей... а тут на тебе...
не удивлюсь если скоро появится отдельное направление специалистов по пуско-наладке Mach3
Добавлено: 04 окт 2013, 13:03
evgenyjp
NightV писал(а):удивительно как меняется мир! еще 1.5 года назад я был уверен что Mach3 сугубо для хобийных целей... а тут на тебе...
на их сайте написано, что скоро Mach-4 будет, и там типа разделение версий будет, и одна версия ОЕМ, она продаваться не будет, а только поставлятся предустановленной с новым оборудованием, во как
толи китайцы их проспонсировали толи еще что...
Добавлено: 04 окт 2013, 13:11
да, Китай их сильно поднял
Добавлено: 04 окт 2013, 15:05
Алексс
NightV писал(а):я был уверен что Mach3 сугубо для хобийных целей
программа за бабло = профи продукт
Добавлено: 05 окт 2013, 13:31
Needbrain
Имею опыт настройки матч3 под незнакомый станок , через LPT соответственно, при наличии хоть обрывков документации могу наладить сие чудо. Вопрос оплаты не волнует, если есть возможность заняться настройкой на выходных, то готов трудиться за чай с печеньками.
Добавлено: 05 окт 2013, 17:50
Виктор x7+4
настроть mach3 дело не хитрое
проставить пины и настроить параметры движков
x pulse-7
x dir-17
y pulse-6
y dir-8
z pulse-5
z dir-16
a pulse-4
a dir 14
spindle pulse-2
spindle dir-1
signal1-3
signal2-9
x home-12
y home-13
z home-10
a home-15
e stop-11
Добавлено: 05 окт 2013, 20:11
Виктор x7+4 писал(а):настроть mach3 дело не хитрое
Ездить будет,
но мне, например, два года потребовалось, чтобы разобраться с важными настройками Mach3.
Добавлено: 07 окт 2013, 14:48
Виктор x7+4
да и главное настроила движков
да добавь в программу mach папку syil7x
пересылаю отдельно
Добавлено: 23 дек 2013, 13:59
just_lucky
Давно не отписывался. Разобрался сам. Оказывается файл настройки(профиль mach3) можно было скачать с сайта производителя, что я и сделал. И все закрутилось, завертелось. Единственное, что до сих пор не уловил, это реверс оборотов шпинделя. Для нарезки резьбы очень актуально. Но при команде М4 он останавливает на секунду обороты, щелкает реле и снова по часовой крутит
Добавлено: 23 дек 2013, 14:40
надо в наглую замкнуть контакты реле по часовой потом против и посмотреть мотор будет отрабатывать или нет. Если не работает Мач не причем.
Добавлено: 23 дек 2013, 15:35
just_lucky
Читал форумы на эту тему, дело опасное без схемы и должного понимания лезть в начинку. Скрины с настройками шпинделя в приложении.
