Страница 1 из 5
Ubuntu 10.04 и современные материнки
Добавлено: 25 сен 2013, 10:16
gendos
Добрый день.
Купил Gigabyte LGA1155 GA-H61M-S2PV пытаюсь установить Ubuntu 10.04 LTS LinuxCNC EMC2 - Release i386
не устанавливается,даже не загружается для пробы .(да и в биосе не нашёл переклчение режимов работы LPT порта)
Хочу поменять на Плата ASUS LGA1155 P8H61-M LE H61 2xDDR3-1333 1xPCI-E DVI, DSub 8ch 4xSATA GLAN mATX есть шанс что на нее станет Ubuntu 10.04 LTS LinuxCNC EMC2 ?
Re: Ubuntu 10.04 и современные материнки
Добавлено: 25 сен 2013, 13:41
gendos писал(а):ть шанс что на нее станет Ubuntu 10.04 LTS LinuxCNC EMC2 ?
Шанс есть всегда
Откуда пыташься грузиться? попробуй записать заново болванку / флешку...
До какого момента загружается?
Добавлено: 25 сен 2013, 14:32
gendos
НЕ доходит даже до выбора языка.
Пробовать ее уже не буду(снял) после работы еду менять на ASUS LGA1155 P8H61-M или ASUS LGA1155 P8В75-M
Добавлено: 25 сен 2013, 16:53
Lexxa
с диска ставишь?
Добавлено: 25 сен 2013, 17:21
А чем тебе матери на атоме не нравятся?
Еще раз повторюсь на перемещения по стрелкам производительность вообще не должна влиять...
Добавлено: 25 сен 2013, 18:50
gendos
Поменял материнку на Asus P8B75-m . Эфект то-же.Загружаюсь с CD диска пишет:
Busy Box V1.13.3(1:1.13.3-1ubuntu11) built-in shcll(ash)
Enter, help" for a list of built-in commands.(initramfs) unablc to find a mcdium containing a livc filc system
На атоме материнку не купил так как не хотел ждать выходных.
Добавлено: 25 сен 2013, 18:55
Запиши заново болванку, и лучше на маленькой скорости. А еще лучше сделай флешку загрузочную... Причем можно сразу с LinuxCNC///
Добавлено: 25 сен 2013, 20:39
gendos
Записал заново на болванку образ. Эфект то же. Попробовал запустил образ ubuntu 13.04
ubuntu 13.04 запустилась.Прийдется эту материнку себе на домашний комп поставить а с него (там ASUS P5QP)
на станок. Но хотелось бы разобраться могут ли современные материнки работать с Ubuntu 10.04 с LinuxCNC
Так что если у кого какие мысли есть ,буду пробовать.
Добавлено: 25 сен 2013, 20:43
gendos
Да ,можно попробовать с загрузочной флешки,но не знаю как это проще сделать,да и надежды что получится мне кажется мало ,так как вчера пробовал винт с установленной ubuntu 10,04 был тот же эфект.
Добавлено: 25 сен 2013, 20:59
Там все просто, из под той же ubuntu - Система - Администрирование - Создание загрузочного диска. (или в 13.04 там наверное unity - попробуй по загрузочный или usb по программам поискать).
В общем, открыл, выбрал образ, выбрал устройство - свою флеш. Можешь оставить 1-2 Гб под пользовательские файлы.
Все, жмем ок, и пишем, потом с нее загружаемся - в биос разрешить бутится с флешки и выбираем ее при запуске через меню загрузки биоса.
Добавлено: 25 сен 2013, 22:10
gendos писал(а):Enter, help" for a list of built-in commands.(initramfs) unablc to find a mcdium containing a livc filc system
Если я правильно понял этот забавный английский, то нужно в BIOS в разделе про SATA контроллер поотключать всякие эмуляции и совместимости, нужно просто SATA в режиме ahci.
Добавлено: 25 сен 2013, 23:36
gendos
UAVpilot писал(а):gendos писал(а):Enter, help" for a list of built-in commands.(initramfs) unablc to find a mcdium containing a livc filc system
Установил режим ahci все установилось!!! Но теперь жалко эту материнку ставить на станок.(Наверно только
поставлю для пробы)
Добавлено: 26 сен 2013, 00:00
меняй на мать с процом Атом! только выиграеш в производительности под LCNC!
Добавлено: 26 сен 2013, 08:25
gendos
NightV писал(а):меняй на мать с процом Атом! только выиграеш в производительности под LCNC!
Куплю с процем 525D на атоме сравню.
Добавлено: 26 сен 2013, 21:13
Сергей_К
А дайте, пожалуйста, ссылку где почитать, почему Атом выгоднее. Меня в магазине уговорили на GA-D425TUD, тоже сказали, что вычислительные способности лучше.
Добавлено: 27 сен 2013, 02:07
Сергей_К писал(а):А дайте, пожалуйста, ссылку где почитать, почему Атом выгоднее. Меня в магазине уговорили на GA-D425TUD, тоже сказали, что вычислительные способности лучше.
вам под реал-тайм или для игр и графики?
почитайте тут
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1078
а в кратце: АТОМ обделён некоторыми функциями по энерго-сбережению, и еще кое-чаво.. что только в плюс для LCNC (дальше не вникал)
Добавлено: 22 авг 2014, 18:49
gendos
Купил материнку J1800N-D2H
Ubuntu 10.04 не устанавливалась , заменил прошивку на более новую F4
Ubuntu 10.04 установилась но не работает не один USB (даже мышку пришлось подключать PS2)
При загрузке USB работают(биос обновлял через USB)
Что можно попытаться сделать ?
В биосе везде где встречается USB активировал.
Добавлено: 23 авг 2014, 19:30
gendos писал(а):Что можно попытаться сделать ?
Было-бы полезно вместе с вопросом показать что выдаёт dmesg сразу после загрузки, а то с экстрасенсорикой у большинства тут не очень...
В общем случае полагаю дистрибутив на основе Debian Wheezy поможет...
Добавлено: 23 авг 2014, 20:23
UAVpilot писал(а):экстрасенсорикой у большинства тут не очень...
и не говори... опять третий глаз к вечеру запотел
Добавлено: 23 авг 2014, 21:32
gendos
Вопрос пока снимаю.
Похоже спалил материнку, не выключив блок питания выдернул из нее разьем питания.
Теперь при включении блока питания на две секунды запускается и вырубается.
