Автомат управления электродвигателем
Dmitriy74
Сообщение Dmitriy74 »
Внимание! Цена снижена. 1000 рублей для пользователей форума!
В обслуживании систем, имеющих электропривод (теплосети, транспортировка нефти и газа, вентиляционные системы, краны, лифты, подъемники, и др.) довольно часто возникает необходимость в автоматическом управлении электроприводами. Автомат управляет электроприводной арматурой (пример – задвижка), а также может подключаться и управлять в автоматическом и ручном режиме любым трехфазным асинхронным электроприводом до 5 кВт. При этом от однофазной сети 220V возможно подключать трехфазный привод до 2 кВт. Вообще, если говорить только о запорной арматуре на отдельно взятом электроприводе, к автомату применимы более популярные сегодня формулировки – шкаф (щит) управления одной задвижкой, блок управления задвижкой. Данное изделие построено на достаточно современных полупроводниковых технологиях, имеет два микропроцессора и может найти свое применение в самых неожиданных областях.
Скидки от объема! Каждое десятое изделие в подарок! Минимальный заказ 1 шт.
Автомат управления способен успешно выполнять следующие функции:
− запускать, применять электродинамическое торможение с регулируемым временем (0...360мс) и останавливать электродвигатель;
− управлять реверсом двигателя (вперед/назад);
− обеспечивать дистанционное управление двигателем;
Контролировать:
− положение привода;
− исправность силовых цепей;
− исправность концевых выключателей (датчика положения);
− корректность подключения нагрузки;
− отключать электродвигатель при коротком замыкании, неполнофазном режиме;
− имеет энергозависимую память не менее 5 секунд на время автоматического подключения к нагрузкам резервных источников питания в случае потери основного (автоматический ввод резерва);
− выдавать информацию о состоянии электропривода во внешнюю аппаратуру;
− имеет индикацию режимов работы, состояния привода и причин аварийного отключения;
− также в автомате предусмотрена возможность «дожимать» или «затягивать» приводной механизм не останавливая электродвигатель даже после получения сигнала от концевых выключателей (датчика положения). Пока сила тока в двигателе не достигнет установленного значения (регулируется от 1,5А до 11,5А с шагом 0,25А).
Автомат управляется двумя платами: силовой и платой управления. Силовая плата содержит симисторы, реле, систему источника вторичного питания и силовое контактное устройство и микропроцессоры. Плата управления — цифровой индикатор и кнопки управления.
Изображение 028.jpg (3442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
IMG_0048.jpg (3442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_0061.jpg (3225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_0070.jpg (3225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Dmitriy74 29 сен 2013, 09:55, всего редактировалось 3 раза.
Re: Автомат управления электродвигателем
А что у вас еще есть? Может энкодеры какие-нибудь завалялись...
ЗЫ Вставляй картинки прямо на форум, в форме ответа есть кнопка добавить Вложения (можно выбрать сразу несколько, с Shift или Ctrl)
Dmitriy74
Нет. Энкодеров к сожалению нет. По Вашему профилю пока есть только автоматы. Возможно скоро будут станки:
Станок токарно-винторезный, марка 1К62 1978
Станок токарно-винторезный, марка 1М63 1960
Станок радиально-сверлильный, марка 2Е52 1971
Пресс ножницы, марка ТГ-1М 1984
Пресс, марка П6328 1978
Пресс гидравлический ДБ2426А 1977
Станок поперечно-строгальный 7В36С 1971
Пресс механический К1128 1971
Станок кругло-шлифовальный, марка 3М151 1975,
Станок кругло-шлифовальный, марка 3У143 1976
Станок плоско-шлифовальный, марка 3Б71М 1961
Кстати, у нас есть товар за идею применения которого мы сами готовы заплатить. Защитные накладки от пережога контактного провода для РЖД. Комплект деталей на воздушные промежутки по типовому проекту ОТУ32-4648. Данные накладки представляют собой металлическую полосу с хромовым покрытием длиной 600 мм, шириной 25 мм, толщиной 4 мм. Имеют фигурную вырезку (видно на фото), а также 6 отверстий под болты диаметром 10 мм. Минимальный необходимый экономческий эффект 4000 рублей за комплект (120 полос, 720 болтов, 720 гаек). Светлая голова получит минимум 10000 рублей. Сфера применения не имеет значения. Нужен хороший спрос.
Изображение 034.jpg (3442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Изображение.jpg (3442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (924.31 КБ)</a>
Изображение 004.jpg (3442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Dmitriy74 писал(а): Возможно скоро будут станки:
А териториально какой город?
Dmitriy74
Город Челябинск
seregagaz09
Сообщение seregagaz09 »
Не могу найти описание Авт.Упр. Эл.Двиг. Скиньте скан в личку, очень заитересовал сей аппарат!
Dmitriy74
Моя недоработка. Руководство здесь http://docme.ru/gLG
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
как вариант эти накладки можно использовать для конвейеров роликовых.
Dmitriy74
Дайте пожалуйста ссылку на похожую деталь.
Dmitriy74
Руководство пользователя в электронный формат переводил фрилансер. Опечатки были неизбежны)
mhael
Сообщение mhael »
Dmitriy74 писал(а):Дайте пожалуйста ссылку на похожую деталь.
Похоже на боковую панель Только сделать сборный из секций = длине ваших деталек. Изображение
Или второй вариант - разделить их на две части (по три отверстия в каждом) и собрать нечто вроде этого http://www.korvet.su/Rolgang-VD-500.html
Dmitriy74
Попробую проверить Вашу идею "рынком". Предложу людям... Интересно. Я ждал идеи типа - "собрать в арматурный каркас и залить в бетон" =)))
Dmitriy74
Dmitriy74, что там за проц стоит?
Dmitriy74
Честно не знаю. Простенький какой-нибудь.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Похоже этот автомат выпускал ОАО "Егоршинский радиозавод" который сейчас банкрот.
http://www.oaoerz.ru/catalog/promyshlen ... vigatelem/
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
romanru1
Сообщение romanru1 »
Dmitriy74 писал(а):Сфера применения не имеет значения. Нужен хороший спрос.
Продать их в Сочи , на олимпийские игры , прибивать к асфальту на горных дорогах , от скольжения !
mooner
Сообщение mooner »
Dmitriy74 писал(а):При этом от однофазной сети 220V возможно подключать трехфазный привод до 2 кВт.
Уточните пожалуйста по этому моменту.
Мне нужно подключить 3-фазный двигатель к однофазной сети 220В. Мощность двигатель около 400Вт.
При подключении двигателя через данный автомат - будет ли падение в мощности? Если да, то примерно какое?
Правильно ли я понимаю, что двигатель будет работать также как при классической схеме с фазосдвигающим конденсатором и потери мощности составят не менее 40%? Если так, то чем этот автомат лучше чем обычная схема с пусковым и фазосдвигающим конденсаторами?
это он так по русски называется, на сколько я понял тут инвертором пахнет, тогда потерь мощьности на двигателе не будет.
блин.. еслиб он из 1ф 220v 50hz мог делать 1ф 110v 60hz... популярность прибора выросла бы в разы. и я бы взял незадумываясь
NightV писал(а):я бы взял незадумываясь
А что, надо какую-то аппаратуру питать американскую/японскую?
