Питание зарадки для аккумуляторов [offtop]
Добавлено: 13 сен 2013, 16:07
Купил зарядку для аккумуляторов, на ней вход 11-18В.
Вопрос, что с ней будет если я ее запитаю от бп от ноута, на котором выход 19В?
Зарядка вот такая:
http://hobbyostrov.ru/pack-and-battery- ... -balance2/
http://www.imaxrc.com/B6-PRO.html)
Re: Питание зарадки для аккумуляторов [offtop]
Добавлено: 13 сен 2013, 16:50
Алексс
один вольтик погоды не сделает
смело подключай.
Добавлено: 14 сен 2013, 06:20
Алексс писал(а):смело подключай.
В смелости с
Алексс-ом мало кто может соперничать.
А, вообще, если очень хочется, чтобы все было по инструкции можно добавить в цепь питания пару диодов (только не Шоттки) на достаточный ток.
На каждом диоде будет падать примерно 0,6 В.
Добавлено: 14 сен 2013, 07:16
А если не той стороной подключить, то упадет 19В.
Шутка.
Добавлено: 14 сен 2013, 11:00
Impartial
Nick писал(а):Купил зарядку для аккумуляторов, на ней вход 11-18В.
А зарядка с балансиром? ( на каждый аккумулятор отдельный провод)
Если да, то может перегреваться зарядное.
Добавлено: 14 сен 2013, 13:03
Алексс
michael-yurov писал(а):В смелости с Алексс-ом мало кто может соперничать.
Силачом слыву не даром - семерых одним ударом!
с диодами бодрое решение - поддерживаю.
Добавлено: 15 сен 2013, 08:47
Тима
Купил себе Li-ion аккумуляторы 18650.
Для них купил такой зарядник:
http://www.ebay.com/itm/320961828511?ss ... 1439.l2649
но пока еще не попробовал...
Добавлено: 15 сен 2013, 08:57
2cme
Алексс писал(а):michael-yurov писал(а):В смелости с Алексс-ом мало кто может соперничать.
С таким рвением под работающую фрезу кидаться, нужно иметь грузовил смелости, ну или тупости, ну или хорошего хирурга...
Nick по описанию тебе нужен 5A блок питания, те что от ноутбуков обычно не более 3А. По вольтажу может работать, но это рулетка (некоторые производители закладывают большие параметры чем пишут в доке), нужна схема зарядки чтобы понять допустима работа при привышении питания на +1В.
Лучше найди или купи блок питания (он стоит гараздо дешевле чем зарядное устройство).
Добавлено: 15 сен 2013, 09:01
Добавлено: 15 сен 2013, 10:10
Тима
UAVpilot писал(а):Чуток дешевле и в корпусе:
мне то не подходит, мне нужен был зарядник на 4 последовательных акуума(12-14вольт)!
Добавлено: 16 сен 2013, 17:28
Зарядник с балансиром. Заряжать надо вот такие акумы:
А у чего может быть зарядка на 12-15 вольт?
О, у меня кажись такая зарядка была для рации...
Добавлено: 16 сен 2013, 21:19
Тима
Nick писал(а):Заряжать надо вот такие акумы
А у них какая емкость?
Добавлено: 17 сен 2013, 00:47
Не помню ... но думаю около 1Ah... завтра посмотрю...
