Продам фрезерно-гравировальный станок серии "beta" 65/45.
На станке BETA 65/45 BS (Cielle s.r.l) возможна обработка различных материалов, включая алюминиевые сплавы, медь, латунь, магний, различные породы древесины, пластик. По вышеперечисленным материалам возможна как гравировка, так и фрезерование. Технические характеристики Beta 65/45 Рабочий стол Размер стола (mm) 790 x 500 Размер рабочей зоны стола (mm) 650x 450 Шпиндель (стандартно) Мощность (kW) 3,0 Тип охлаждения жидкостное Цанговый зажим (Тип) HSK Max диаметр цанги (mm) 3 247; 10 Max. скорость вращения (об./мин) 35.000 Автоматическая смена инструмента Да Количество гнезд 8 (стандартно) Сжатый воздух Давление / Расход 6 атм, 100 л/час Max. высота под шпинделем (mm) 200 Перемещение по вертикали (mm) 0 247; 200 Max скорость перемещения (m/min) 20 (24 вне материала) Минимальное перемещение приводов, мкм 1.27 Точность обработки (не хуже), мм 0,01 Расстояние между колоннами (mm) 950 Внешние размеры (mm) (ш x д x в) 1.400x1.1450x2.450 Вес станка Netto (Kg) 700 Процессор CPU (Type) DSP 32-bit processor Блок управления CNC (Type) HST2000CC Интерфейс (Type) RS 232 COM port Протокол обмена (Type) CL-BINARY Внешние размеры (mm) (ш x д x в) 430 x 860 x 700 Управление приводами (Type Servo with brushless motors Объем Flash памяти (Mb) 2 Буфер предвыборки (команд) 3.000 Функциональная клавиатура (N° tasti) 11 Скорость вычислений (ISO/sec blocks) 1000 Вес блока управления Netto (Kg) 90 Электропитание (Volt / Hz) 380V+N+T – 50Hz+/-10%
Цена - 285 000 рублей. Телефон: +7 903 858 55 72. Станок находится в Воронеже. Условия доставки - самовывоз.
Gell290871
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Продам фрезерно-гравировальный станок
не кисло...Gell290871 писал(а):Вес блока управления Netto (Kg) 90
А сам станок сколько весит?
Uglykoyote
- Опытный
там же есть, Вес станка Netto (Kg) 700
