Чем отличаются муфты SRB и SJC (ответ)
Добавлено: 13 сен 2013, 12:46
l3n1n
Задался себе вопросом отличия между муфтами SRB и SJC
- SRB
- srb_small.gif (12.21 КБ) 6418 просмотров
- SJC
- sjc_small.gif (7.26 КБ) 6418 просмотров
И нашел на него ответ
http://electroprivod.ru/coupling.htm
Если лень ходить по ссылке
SRB (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Тип: Малогабаритная разрезная муфта
Обладает высокой жёсткостью на кручение.
Используется в прецизионных следящих сервоприводах, шаговых приводах и для присоединения оптических датчиков.
Передаваемый крутящий момент
номин./макс., Н*м
до 2,6 / до 5,2
- SRB
SJC (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Тип: Безлюфтовая упругая муфта
Предназначена для смягчения толчков и ударов при частых пусках и остановках механизма.
Используется в шаговых двигателях и мотор-редукторах.
номин./макс., Н*м
до 17 / до 34
- SJC
Re: Чем отличаются муфты SRB и SJC
Добавлено: 13 сен 2013, 12:58
конструктивно : верхние - безлюфтовые,
нижние - есть вероятность этого самого люфта... (при износе мягкой вставки)
для энкодера ,например, лучше первые...
Re: Чем отличаются муфты SRB и SJC (ответ)
Добавлено: 14 сен 2013, 06:39
nkp писал(а):нижние - есть вероятность этого самого люфта... (при износе мягкой вставки)
В реальности для типовых применений (я про станки). Люфта не появляется даже с годами работы станка.
Первые муфты менее устойчивы к несоосности и большим нагрузкам, и со временем могут лопнуть, если условия работы будут тяжелыми.
А те, что с полиуретановой вставкой - просто начнут скрипеть при значительной несоосности.
А еще, те что с пластиковой вставкой удобно разделяются на две части. Т.е. можно снять двигатель, не снимая муфту.
Мне еще интересны мембранные и сильфонные муфты. У них вообще все должно быть идеально.
Добавлено: 14 сен 2013, 07:03
может и правда вставка такая качественная))
но я такого мнения - зачем думать:"износилась она там или нет?"
поэтому на тахогенераторы и энкодеры (а с ними и минимальный люфт нежелателен)) - ставим муфты только первого типа
правда вот сейчас энкодеры пришли с сильфонными муфтами в комплекте...
Добавлено: 19 сен 2013, 08:23
l3n1n
У кого такие муфты 6.35х10 и 8х10 есть? Можете пожалуйста сказать какая в них глубина посадочных мест?
Добавлено: 20 сен 2013, 09:44
Darxton
nkp писал(а):может и правда вставка такая качественная))
по мере износа она действительно уминается.
michael-yurov писал(а):Первые муфты менее устойчивы к несоосности
Спиральные намного лучше гнутся, чем кулачковые со вставкой.
Добавлено: 20 сен 2013, 09:59
Золушок
l3n1n писал(а):У кого такие муфты 6.35х10 и 8х10 есть? Можете пожалуйста сказать какая в них глубина посадочных мест?
Меньший диаметр до спирали ,дальше - больший.
Добавлено: 29 сен 2013, 20:20
Rudik
Подскажите где купить Муфту 6.35х8. снаружи 25х31 SRB в России.
Добавлено: 29 сен 2013, 20:37
Rudik
Вот как то так получилось
подскажите где кто покупает.
Добавлено: 29 сен 2013, 21:13
Rudik писал(а):Вот как то так получилось
А они у всех так ломаются.
Только мало кому приходит в голову купить снова такие же.
Прошу прощения - не заметил. Конкретно эта сломавшаяся муфта не так плоха, но все же если геометрия механики неидеальна, лучше ее не использовать.
Если бы ты написал, откуда ты - было бы проще посоветовать, где купить.
Вообще - вот хороший магазин:
http://darxton.ru/Netshop/mechanics/mufty/
Добавлено: 30 сен 2013, 06:12
Rudik
Я начинаюший .Поэтому для меня это проктически трагедия.А сам я из Ставропольского края г.Невинномысск.
Был я на этом ссайте ,незнаю какую вабрать .Прорезная не сильно оправдала себя.
Добавлено: 30 сен 2013, 07:03
Rudik писал(а):Был я на этом ссайте ,незнаю какую вабрать
Я бы посоветовал с полиуретановой вставкой. Помимо высоких допустимых усилий и значительной допустимой несоосности (из за которой сломалась предыдущая муфта), она еще удобно разделяется, что позволяет не снимать муфту при снятии мотора.
Rudik писал(а):А сам я из Ставропольского края
Лучше это в профиле указать.
Добавлено: 30 сен 2013, 19:43
Rudik
Спасибо за совет.Я и сам склонялся к муфте с полиуритановой вставкой.Теперь точно возьму её .Муфту снял , между осями на глаз видно смешение.Буду пытаться убрать его.
Добавлено: 30 сен 2013, 21:53
Rudik писал(а):Муфту снял , между осями на глаз видно смешение.Буду пытаться убрать его.
Обычно можно установить муфту, но не фиксировать жестко мотор, а потом вращая винт (и вал двигателя) отцентровать таким образом.
Добавлено: 01 окт 2013, 20:09
Rudik
Спасибо
