Комплект электроники - что лучше купить???
Alexey Sigunin
Сообщение Alexey Sigunin »
Братцы, посоветуйте. пожалуйста, какие ШД, драйверы, контроллеры, блок питания и др лучше приобрести для 3х координатного фрезера, создаваемого для обработки дюраливых листов 6мм. Важна точность перемещения (желательно до 0,05). Кто что покупал, как оборудование работает - поделитесь, пожалуйста, опытом!!!
Я знаю, что ничего не знаю...
Fisher
Re: Комплект электроники - что лучше купить???
Сообщение Fisher »
Alexey Sigunin писал(а):желательно до 0,05
сервы, линейки
Alexey Sigunin
А шаговый на сколько точен и вообще, где у самопального ЧПУ референтная точка?
2cme
Сообщение 2cme »
Alexey Sigunin писал(а):А шаговый на сколько точен и вообще, где у самопального ЧПУ референтная точка?
Точность в первую очередь обеспечивает конструкция механических узлов станка.
Применять ШД или сервы в значительной спепени определяет скорость работы станка. Двигатели подбираются исходя из необходимого момента, под двигатели подбираются драйвера по рабочим току и напряжению, и режимам работы (микрошаг и т.д.).
Какое рабочее поле?
Alexey Sigunin
Ок, тогда что касается электроники - какие элементы каких производителей можете посоветовать из недорогого?
2cme
Сообщение 2cme »
Вы хотите под электронные компоненты создавать станок?
Alexey Sigunin
Как я понимаю, направляющие не столь важны при выборе двигателей и электроники. скорее все зависит от силы резания. Соответственно надо подобрать ШД, к ним контроллер, драйверы, блок питания, чтобы станок справлялся с обработкой дюрали. Вот какие лучше взять движки и все что с ними связано, чтобы обеспечить их питание и достаточную мощность привода? С направляющими - отдельный разговор. Если я не прав - прошу поправить.
Fisher
Сообщение Fisher »
Сначала механика. Точнее - конструкция.
Alexey Sigunin писал(а):чтобы станок справлялся с обработкой дюрали
Жесткая и прочная конструкция. Почитай тему про станок из полимербетона.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Alexey Sigunin писал(а):Как я понимаю, направляющие не столь важны при выборе двигателей и электроники. скорее все зависит от силы резания. Соответственно надо подобрать ШД, к ним контроллер, драйверы, блок питания, чтобы станок справлялся с обработкой дюрали. Вот какие лучше взять движки и все что с ними связано, чтобы обеспечить их питание и достаточную мощность привода? С направляющими - отдельный разговор. Если я не прав - прошу поправить.
да любые моторы нема23 на 18-28кг хватит за глаза.
контроллер хоть китайский на ташибах, или от пурелоджика какойнить. Если нужно лучше то Leadshine или Gecko. Ну и совсем круто, ето какойнить кфлоп.
БП практически всегда есть рекомендованный на тот или иной контроллер в зависимости от движков. Часто даже комплектами продают на том же ебае.
Alexey Sigunin
Понял, спасибо! А как задается "ноль" детали и станка, если нет концевиков? И продаются ли они?
evgenyjp
Alexey Sigunin писал(а):Понял, спасибо! А как задается "ноль" детали и станка, если нет концевиков? И продаются ли они?
ноль задается хоть вручную подводом инструмента в ножную точку и обнулением координат.
ну или поставить концевики любые на выбор, какие больше нравятся, хоть механчиеские, хоть оптические, хоть индуктивные, зависит от задач и конструкции.
Я на новый станок по лиминю, поставио индуктивные Omron, 2ух проводные, чтоб не городить отдельный питальник.
без концевиков ноль станка не выставишь, а ноль детали выставляеш в стойке (компе) на конкретную деталь
evgenyjp писал(а):ноль задается хоть вручную подводом инструмента в ножную точку и обнулением координат.
а ведь ты прав :think: можно и от детали плясать, типа это ноль станка но это совсем кустарно будет да и софт-лимиты так не задашь
evgenyjp
NightV писал(а): а ведь ты прав :think: можно и от детали плясать, типа это ноль станка но это совсем кустарно будет да и софт-лимиты так не задашь
ну нужно определить какой ноль имеется ввиду :) ноль станка или ноль детали. Хотя вобщем-то безразницы.
ноль детали задается подгонкой инструмента к детали и сбросом координат.
ноль станка точно также, подгоняется в понравившееся место в ручную и точно также обнуляются машинные координаты, ето можно делать каждый раз в начале работы и в конце, чтоб при последующием включении станок был там где нужно. Вобщем вполне себе кустарный способ :hehehe:
но концевики да, намного лучше.
Alexey Sigunin
так, на сколько я понял, ноль детали можно задать из любого положения, обнулив положение. Но если нет нуля станка, то второй раз по той же траектории не пройти((( Соответственно возникает вопрос: Если я ставлю концевики и каждый раз загонял все оси в "0", то мне надо выйти на обозначенный "0" детали. Как для этого задается положение нуля детали и вообще, как привязывается инструмент на самоделках??? Есть ли коды типа G54 G00 Z20 и G28, как на настоящих "взрослых" ЧПУ?? ППЦ куча вопросов... :thinking:
Fisher
Сообщение Fisher »
Ноль детали там будет оставаться, пока ты его не переукажешь.
Alexey Sigunin
Fisher писал(а):Ноль детали там будет оставаться, пока ты его не переукажешь.
Оооо интересно. Значит включил станок, задал 0 станка, отвел в нужное положение, и задал ноль детали, обнулив координаты? и тогда концевики не нужны? или не так?
evgenyjp
Alexey Sigunin писал(а): Оооо интересно. Значит включил станок, задал 0 станка, отвел в нужное положение, и задал ноль детали, обнулив координаты? или не так?
все так, там 2 разных обнулялки, одня для станка другая для детали...
Alexey Sigunin
Тогда все по взрослому получается. Но как станок чувствует конец фрезы? Чтото у не вкурю маленько...
никак, тупо едет куда сказали... "тут всё как у взрослых" станков, разница лиш в размерах, хотя не тоже не факт ;)
станок даже не знает какой инструмент стоит, едет по траектории которая прописана этими самыми G0 G1 G2 G3..
Последний раз редактировалось NightV 09 сен 2013, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
