Люфт по оси X на токарном с чпу🤦‍♂️
Токарные станки с ЧПУ.
ТИГРАН99
Настоящее имя: Тигран
Сообщение ТИГРАН99 »
Добрый день колеги! Нужна ваша помощь, у меня не большой токарный станок с чпу, стойка Simens 808d, сталкнулся с такой проблемой, по оси X плавает размер то больше то меньше на 0.1-0.2 милиметра, разобрал и добрался до ШВП, гайка не стандартная и шаг тоже не стандартный как сказали в магазине 12/4, радиальный люфт ощущается, а в доль винта не ощущается люфт, подскажите как поступить?
17446367672303414801682774167264.jpg (5296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
17446368050526395426997688963314.jpg (5296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
20250410_182211.jpg (5296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
Re: Люфт по оси X на токарном с чпу🤦‍♂️
ТИГРАН99 писал(а): ↑ подскажите как поступить?
Как вариант шарики в гайке заменить на чуть большего диаметра (чуть с преднатягом)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Если в узле места хватает, то приколхозить другую ШВП, либо переделать кронштейн под безфланцевый вариант гайки ( https://www.tbimotion.com.tw/en/categor ... crew-other ). Ну и замена шариков, как выше подсказали.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
А опора винта? Смотрели?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Вернуться в «Токарные станки»
