Мелкий станок по металлу 110х160х50
vawdantist
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение vawdantist »
Описание станка, основные характеристики: База - стальные тиски. Тип станка - портальный. Есть задача сделать крошечный станок для уверенной скоростной обработки цветных металлов в первую очередь + ковыряние стали. Должна быть возможность добавить 4 ось в виде вращающегося центра. Элемент крайней необходимости - автосмена. Шпиндель с большой вероятностью самодельный будет, но до этого еще дойти надо, сейчас база и электроника. На данный момент заказал 20 рельсы и каретки на ось Х
Рабочее поле: 110х160х50
Обрабатываемые материалы: цветные металлы , сталь
Чертежи, фото, видео станка:
Контекст: Проживаю в РБ. (для понимания что как минимум на ali могу не видеть многих вариантов для заказа оборудования просто потому что нету доставки в нашу страну) Первое серьезное проектируемое оборудование в жизни. О нюансах устройства вообще всех узлов с большой долей вероятностью могу не догадываться, хоть и иметь довольно четкое свое видение. Большинство моментов по электронике узнаю у копилота, потому что человека в теме среди товарищей нету.
Вопросы:
1) Сервы. Как распределить и не ужмет ли меня выбор 200вт на оси X;Y и 100вт на ось Z.
Что лучше выбирать: старые дельта Delta ASD-B2-0221-B/ASD-B2-0121-B (БУ $110 + $30 доставка) + ecma-c20401es ($100)
или современные Lichuan A5 ($150 + $50 доставка)
или что то другое. И на что обратить особое внимание, о чем я мог не знать? Как минимум способы управления. Какие плюсы и минусы этих вариантов. Или вообще что то другое смотреть. Бюджет на каждую ось условно $200-250 (бу комплектующие дельта помещаются в эти пределы)
2) Самостоятельное изготовление опорных узлов ШВП. Есть ли какие нибудь нюансы, о которых могу не догадываться? Пока заказал две пары дуплексных 7000 радиально упорных, полагаю добавить проставочные втулки и на них сальники, это все? Так же есть ли нюансы по выбору сальников? В чем я могу проиграть не выбирая условный SYK (пока $100 на каждую опору выглядит легкой дикостью)
Подпунктом можно дабавить вопрос по изготовлению опоры гайки. Она будет точно открытая снизу, чтобы поместиться, на что это влияет, если большинство опор я вижу закрытыми.
3) ШВП. Присматриваюсь. Есть такая штучка как DTK 1605 c5 ($130 + $80 доставка) . На сколько это обьективные цены? Имеет ли смысл садиться и разбираться как работать с таобао/алибаба и во сколько обойдется что то подобное?
Как минимум по совету купить TDI - на али пусто и я пока не представляю сколько это будет стоить по сравнению с этим же DTK
4) Муфта. Брать полиуретановые? Али кишит вариантами по $5 , это рабочий вариант и сильно не париться? А то что то с подозрением отношусь пока и не знаю из чего исходить. Так же рассматриваю вариант пластинчатой(с диафрагмой?) Она хороша тем, что более компактная, но пока не знаю в чем выиграю или проиграю касаемо эксплуатации. Есть совет по конкретному производителю?
5) Рельсы. Две рельсы 400мм и четыре каретки HGH20CA обошлось в $220 на али (скорее 180 т.к. НДС еще накидывается при заказе в РБ) . Это приближенные цены к реальным и есть вероятность получить оригинал? Или точно будет скам?
6) Электроника. Пока дикий лес для меня. Понял что надо исходить из 4 осей и автосмены и уже отсюда плясать. Как это работает пока не имею не малейшего понятия, поэтому поправьте пожалуйста мое нынешнее видение:
а) Выбираем реалтаймовый линукс. Это будет обычный ПК/ноутбук с LinuxCNC.
б) Выбираем контроллер, который будет по изернету, полагаю, соединяться с этим ПК. Знаю, что есть такая штучка как 7i92 , но ее вроде не достаточно для реализации автосмены.
в) Выбираем плату расширения/развязки, которая передает все команды от контроллера к драйверам моторов и принимает сигналы с датчиков. Есть такая штучка как LPT-DPTR 1.03 . Ее будет достаточно под мои требования?
В целом по выбору и покупке пока исходим из того, что будет возможность как то договориться и взять из за границы, именно как просто мелкой штучке в отличие от ШВП и прочих относительно габаритных вещей. Другими словами сильно искать компромиссы по выбору в этом вопросе не надо.
5 Гайды/мануалы по работе электроники для нулевого человека. Начиная с выбора способа управления. Пока знаю есть степ дир , 0-10в и эзеркэт. Как они работают тоже пока очень слабо представляю и тем более что выбирать для скоростной обработки.
Ориентировочный бюджет: $3.5
Благодарю всех дочитавших, буду рад любой обратной связи.
Vasily_A
Настоящее имя: Василий
Re: Мелкий станок по металлу 110х160х50
Сообщение Vasily_A »
Еретическая мысль: тиски, судя по видимому на фото хорошие и дорогие. Идея: тиски продать, и купить донора под переделку типа НГФ или подобного. Я из 6Г464 делаю. Там и стол, и компоновка готовая.
vawdantist
Спасибо, верно мыслите. Но на данный момент мне нужен мелкий станок. Тиски такие гробить - вандальство, но их стоимость и количество сэкономленного времени когда они будут закинуты на фрезер - полностью оправдывают себя.
Никаких ответов не получено, поэтому действую по наитию и изучаю все подряд. Многие моменты с большего уложились в голове и чувствую себя все более и более уверенно.
Первый пост на данный момент по большей части не актуален:
1) Сервы. На все оси будут личуан а5 200вт изеркат. Одна уже заказана. На шпиндель скорее всего тоже серва 750вт.
а) Неподвижная опора. Нашел отличный вариант готового изделия всего за 30$ с упорными подшипниками С5. Меня полностью устраивает, по качеству должно быть огнище. Сталь, никакой краски, только воронение.
б) Опора/корпус гайки. Деталь уникальная, поэтому самостоятельное изготовление. Просто модель, просто дюраль, возникнут какие то проблемы при эксплуатации - переделаю на сталь.
в) Плавающая опора. Обычная с подшипником 6000ZZ не вписывается , подшипник будет игольчатый NKI10-16. У опоры довольно тонкая стенка, поэтому буду рад замечаниям/предложениям. Что то мне подсказывает что все будет норм, но могу ошибаться.
3) ШВП. Беру практически то, что и рассматривал ранее, только заменил шлифованные С5 на С3, преднатяг P2. Пока заказал одну, бонусом научился общаться с китайскими братьями и узнал , что на али порой цены абсолютно от "балды" как по стоимости изделия так и по стоимости доставки. В итоге вышло очень даже приемлемо. Взял так же и обычный катанный вариант С5 в сборе со всеми опорами, уж больно интересно сравнить.
4) Муфта. Выбрал полиуретан и стальные корпуса. Размеры 30/35 и 20/25 , 99% что будет 30/35 из за размера вала серв, 20/25 скорее для сравнения и визуальной оценки, просто хочется покрутить в руках разные варианты. Магазин - GND Official Store
5) Рельсы. Ничего не поменялось, все еще не имею понятия что придет и стоит ли такие брать на оставшиеся оси. Магазин - HIWIN Original Store.
6) Электроника. LinuxCNC и EtherCAT . Куплена серверная плата с правильным сетевым контроллером Intel i210-AT . Очевидно нужен какой-то PLC контроллер с EtherCAT и возможно что то еще. Пока глубоко не погружался, занят механикой, параллельно ищу человека, который в виде услуги растолкует и поможет выбрать все оставшееся. Сориентирует где читать выжимки по теме.
Бюджет вырисовывается более детально, на данный момент на одну ось уходит ровно $800. В 3.5к не уложусь, скорее будет 4.5-5 в итоге. По этому постройка растянется не из за возможностей в изготовлении, а из за растягивания трат.
Немного фото:
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Надо сначала нарисовать проект "от и до", походить-посмотреть на него, перерисовать что не понравилось, и только потом задумываться о рельсах, муфтах и прочем.
kurara
Сообщение kurara »
Доргу осилит идущий. Вопросов будет больше чем решений по одной причине. Станкостроение и их основные понятия были заложены за долго до нашего рждения. В первую очередь надо понять что мы хотим от станка. Если сама цель сделать из тисков станок это одно , а если мы хотим определить этот станок для определённых целей это другое. В перую очередь надо понять какую жёскость и для чего мы строим. Второе какую точность мы хотим от этого того что мы делаем. В общем надо брать от обратного . Кода есть понимание для чего всё это то остальные решения становятся на много проще. Основа это всего одна ось, все остальные будут 90% затрат и времени и денег.
