Alexandr Borisjuk писал(а): ↑12 мар 2025, 13:03
Corwax писал(а): ↑
Базовые характеристики, что сам допер по наитию, я вроде как вернул,
И все должны гадать об уровне Вашего наития. Вроде как. Частота выходная в настройках какая?
...прошу прощения, Вы абсолютно правы... Телепатия пока еще не получила большого развития в современном мире
100500 извинений. Плюс еще вывалился из мастерской, совсем не было времени заниматься станком...
Я слил все настройки из частотника VFDExplorer-ом в файлик. Вот ссылка на него.
https://disk.yandex.ru/d/tgmdfuXjqu1XVg
Попутно успел еще один вопрос появиться...
Я ведь правильно понимаю, что автотюнинг по 05-00 = 1 должна подобрать параметры по мотору и сохранить их?
Я запускал и =1, и =2, и =13 (по книжке). Как с панельки самого частотника, так и из VFDSoft Lite... Мотор пищит, кряхтит, свистит, но через несколько секунд начинает крутитьтся (по =1) на вменяемом режиме постепенно снижая шум от работы до почти шелеста. Примерно через минуту автотюнинг радостно сообщает, что процесс завершен и.... при следующем старте мотора он снова урчит и кряхтит, не давая поднять обороты.
