Шкив для экструдера 3D принтера
sr480
Сообщение sr480 »
Сделал шкив для экструдера 3D принтера. Всё думал, как нарезать зубы на нем мелкие. Потом наткнулся на видео в интернете.
При наличии токарного делается за пол часа. Точится круглая заготовка с отверстием в середине.
Приспособа для установки заготовки шкива делается из винта, который подойдет по резьбе вместо винта в резцедержателе. На этом винте стачивается резьба до диаметра отверстия в заготовке шкива, так чтоб он мог свободно на винте вращаться.
Винт вкручивается вместо прижимного винта резцедержателся, на него одевается заготовка будущего шкива. Подкладками устанавливаем высоту на которой нужно нарезать зубы. Ось шпинделся будет проходить через центр бороздки. В патрон зажимаем метчик (я зажимал М5), поперечной подачей регулируем глубину. Вращение метчик сам проворачивает шкив.
WP_20130824_003.jpg (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=wweRvqzzaMU
Re: Шкив для экструдера 3D принтера
так же делал на фрезерном метчиком.
Тоже делал, только на стальном болте и шуруповертом :)
Пласт автомат своими руками #100
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Я свой на два подшипника посадил и прошелся шуруповертом с метчиком на м6
Вернуться в «Изделия»
