автореверс коллекторного двигателя
Добавлено: 03 фев 2025, 11:25
a321
Коллеги, хочется организовать автореверс коллекторному двигателю, бывшему шпинделю. Как всегда - дешево и сердито. Подскажите пожалуйста, кто имел опыт и наводками поделитесь пожалуйста.
Re: автореверс коллекторного двигателя
Добавлено: 03 фев 2025, 18:48
Cvazist
revers dvigatel2.png (28137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.56 КБ)</a>
Транзисторы можно заменить реле.
Добавлено: 03 фев 2025, 19:10
a321 писал(а): ↑ наводками поделитесь пожалуйста
на двух реле с перекидными контактами
Добавлено: 03 фев 2025, 22:35
a321
а что-нибудь готовое с Али? Надо, чтобы минуту-другую в одну сторону, минуту в другую. И еще и с паузой на торможение - а то ведь сгорит.
Куда вводить поисковый запрос на Али я знаю. Но вот как они такю штуковину называют - даже не могу себе представить. Если у них зубья фрезы являются флейтами, а плашки - штампами HSS, то я угадать не могу. Мне надо галтовочный барабан крутить.
Добавлено: 04 фев 2025, 13:55
Alexandr Borisjuk
a321 писал(а): ↑ Если у них зубья фрезы являются флейтами, а плашки - штампами HSS, то я угадать не могу.
Так, а что там гадать? Обычный переключатель для электрической занавески автоматической двери.
https://aliexpress.ru/item/100500568116 ... 4666N3VSF3
Только подумать, как 2 концевика приделать.
Добавлено: 04 фев 2025, 14:07
Alexandr Borisjuk
А вот это, похоже, с реле времени:
https://aliexpress.ru/item/100500547730 ... 4e1caIsSH2
Добавлено: 04 фев 2025, 20:51
a321
Alexandr Borisjuk писал(а): ↑ А вот это, похоже, с реле времени:
Хорошая попытка, спасибо. Вчера сам искал,таких не видел. Но у меня моторчик такого рода, ему надо больше 24В. -
https://aliexpress.ru/item/1005006664588530.html
Поиск по теме
dc 100v flip-flop
Automation Cycle Delay Timer Control
пока ничего не дал. Вижу цены от 96 и вольтаж до 36в.
Добавлено: 05 фев 2025, 01:35
Евжений
Снимок экрана 2025-02-05 013341.png (28058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.17 КБ)</a>
вон оно чё
Добавлено: 05 фев 2025, 08:47
Так по ссылкам реле управляет двигателем, там где написано Power supply может быть по сути любое напряжение. Конечно есть некоторые проблемы у релюшек с нестандартными напряжениями (стандартно - до 220В переменки или 30В постоянки), но не критичные. При желании можно взять другие реле подходящие и включить в цепь управления вместо штатных. То что указано "до 24В" это напряжение питания самого блока управления.
Но это именно привод двери, вместо концевиков можно как раз применить кнопки направления движения. На барабане предусмотреть флажок который в конце оборота будет нажимать кнопку противоположного хода.
Добавлено: 05 фев 2025, 17:18
a321
https://aliexpress.ru/item/1005005477306055.html - я уже думал на ось барабана насадить малую шестерню, на второй вал большую, допустим, 1 к 5, к большой шестерне - рычаг. И тут вилы - рычаг переключает. Если переключатель моментальный, то происходит удар - переполюсовка произошла, а крутится еще в обратную сторону по инерции. Если переключатель с люфтом, не путать с гистерезисом, то с учетом редкуции 1\5 до переключения просто не доезжает. И при организации такой механики ничего электронного не надо - костыль на редукторе и обычный электрическиый выключатель-переключатель.
Помнится со студенческо-голодных времен советская стиральная машина Малютка, не путать с продаваемыми сегодня. Не помню, она циклично реверсировалась или нет? Впрочем, это, про Малютку, уже не важно.
Добавлено: 15 фев 2025, 11:29
Alexandr Borisjuk
Добавлено: 15 фев 2025, 16:21
a321
За наводку, конечно, спасибо, но я скорее удавлюсь, чем столько заплачу. Это больше стоимости всех деталей станка.
Добавлено: 11 мар 2025, 19:58
a321
Решил сколхозить так, и будет это механо-электрический программируемый автореверс из простого тумблера (98р с доставкой на Али https://aliexpress.ru/item/32997352828.html) на три положения и веревочки-резинки. Инерционность барабана обеспечивает некоротое вращение после прекращения питания - его надо на глазок прикинуть при ручном отключении. На ось барабана надеваем что-то типа катушки с ребордой, на нее цепляем условную по возможности тяжелую и гибкую ленту, веревочку, нить (или на нить на ролике цепляем утяжелитель), второй конец - к резинке (от трусов, старых, советских, годится лучше, чем от современных широких), та к - рычагу тумблера.
Нить наматывается на катушку и намотавшись начинает тянуть резинку, та - рычаг, он переключает. Программирование осуществляется регулировкой длины резинки-веревки.
Добавлено: 12 мар 2025, 10:46
a321
Будучи отдаленным потомком Архимеда всплытие части лучших идей отмечаю в ванной в душе (каламбручик). Вчера заполировал идею автореверса - механо-электрический программируемый с автоматическим сцеплением-переключателем, не препятствующим легкосъемности галтовочного барабана. Сделаю - покажу. Но не быстро сделаю - деловой оперативной потребности пока не возникло.
Добавлено: 12 мар 2025, 19:42
a321 писал(а): ↑ Но не быстро сделаю
Наверное не так просто найти сейчас
a321 писал(а): ↑ ...резинку от трусов, старых, советских...
:hehehe:
Добавлено: 13 мар 2025, 13:18
Alexandr Borisjuk
xvovanx писал(а): ↑ Наверное не так просто найти сейчас
Просыпаюсь в семь часов,
Нет резинки от трусов.
Вот она, вот она -
На тумблере намотана.
Добавлено: 13 мар 2025, 17:37
a321
После Ваших жалоб не дефицитность резинок проект изменен - обойдемся простым шнурочком. А то ведь весь форукм как скинется, так бесштанная команда и выйдет на поле. А покамест сделаю коллекцию часов, не бреге.
Добавлено: 16 мар 2025, 14:33
a321
Колхоз имени меня.
Сделано. Резинка от трусов не потребовалась. Главная сложнсть была в подборе нахлобучки на тумблер, чтобы вмеру упругая. Пришлось сверлить и подрезать силиконовый стержень для пистолета. Диаметр ручки тубмлера был ок. 3мм, а современные стержни от шариковых ручек деградировали до наружнго диаметра 2.8мм.
Потребовался подшипник, обрезок алюминевой трубы вн диаметр 8 нар 10 - как основа для наматываня нитки, два уголка, два самореза, паяльник, провода, изолента. Нитка, кстати, доставила трудностей - требуется прочная, в итоге в дело пошла леска.
