автореверс коллекторного двигателя
a321
Сообщение a321 »
Коллеги, хочется организовать автореверс коллекторному двигателю, бывшему шпинделю. Как всегда - дешево и сердито. Подскажите пожалуйста, кто имел опыт и наводками поделитесь пожалуйста.
Cvazist
Re: автореверс коллекторного двигателя
Сообщение Cvazist »
revers dvigatel2.png (28061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=213400&sid=d8608afa4fccda8345d424e7a4c00638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.56 КБ)</a>
Транзисторы можно заменить реле.
a321 писал(а): ↑ наводками поделитесь пожалуйста
на двух реле с перекидными контактами
a321
Сообщение a321 »
а что-нибудь готовое с Али? Надо, чтобы минуту-другую в одну сторону, минуту в другую. И еще и с паузой на торможение - а то ведь сгорит.
Куда вводить поисковый запрос на Али я знаю. Но вот как они такю штуковину называют - даже не могу себе представить. Если у них зубья фрезы являются флейтами, а плашки - штампами HSS, то я угадать не могу. Мне надо галтовочный барабан крутить.
Alexandr Borisjuk
Настоящее имя: Александр Борисюк
Сообщение Alexandr Borisjuk »
a321 писал(а): ↑ Если у них зубья фрезы являются флейтами, а плашки - штампами HSS, то я угадать не могу.
Так, а что там гадать? Обычный переключатель для электрической занавески автоматической двери.
https://aliexpress.ru/item/100500568116 ... 4666N3VSF3
Только подумать, как 2 концевика приделать.
Alexandr Borisjuk
А вот это, похоже, с реле времени:
https://aliexpress.ru/item/100500547730 ... 4e1caIsSH2
a321
Сообщение a321 »
Alexandr Borisjuk писал(а): ↑ А вот это, похоже, с реле времени:
Хорошая попытка, спасибо. Вчера сам искал,таких не видел. Но у меня моторчик такого рода, ему надо больше 24В. -
https://aliexpress.ru/item/1005006664588530.html
Поиск по теме
dc 100v flip-flop
Automation Cycle Delay Timer Control
пока ничего не дал. Вижу цены от 96 и вольтаж до 36в.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Снимок экрана 2025-02-05 013341.png (27982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213406&sid=d8608afa4fccda8345d424e7a4c00638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.17 КБ)</a>
вон оно чё
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Так по ссылкам реле управляет двигателем, там где написано Power supply может быть по сути любое напряжение. Конечно есть некоторые проблемы у релюшек с нестандартными напряжениями (стандартно - до 220В переменки или 30В постоянки), но не критичные. При желании можно взять другие реле подходящие и включить в цепь управления вместо штатных. То что указано "до 24В" это напряжение питания самого блока управления.
Но это именно привод двери, вместо концевиков можно как раз применить кнопки направления движения. На барабане предусмотреть флажок который в конце оборота будет нажимать кнопку противоположного хода.
a321
Сообщение a321 »
https://aliexpress.ru/item/1005005477306055.html - я уже думал на ось барабана насадить малую шестерню, на второй вал большую, допустим, 1 к 5, к большой шестерне - рычаг. И тут вилы - рычаг переключает. Если переключатель моментальный, то происходит удар - переполюсовка произошла, а крутится еще в обратную сторону по инерции. Если переключатель с люфтом, не путать с гистерезисом, то с учетом редкуции 1\5 до переключения просто не доезжает. И при организации такой механики ничего электронного не надо - костыль на редукторе и обычный электрическиый выключатель-переключатель.
Помнится со студенческо-голодных времен советская стиральная машина Малютка, не путать с продаваемыми сегодня. Не помню, она циклично реверсировалась или нет? Впрочем, это, про Малютку, уже не важно.
Alexandr Borisjuk
a321
Сообщение a321 »
За наводку, конечно, спасибо, но я скорее удавлюсь, чем столько заплачу. Это больше стоимости всех деталей станка.
a321
Сообщение a321 »
Решил сколхозить так, и будет это механо-электрический программируемый автореверс из простого тумблера (98р с доставкой на Али https://aliexpress.ru/item/32997352828.html) на три положения и веревочки-резинки. Инерционность барабана обеспечивает некоротое вращение после прекращения питания - его надо на глазок прикинуть при ручном отключении. На ось барабана надеваем что-то типа катушки с ребордой, на нее цепляем условную по возможности тяжелую и гибкую ленту, веревочку, нить (или на нить на ролике цепляем утяжелитель), второй конец - к резинке (от трусов, старых, советских, годится лучше, чем от современных широких), та к - рычагу тумблера.
Нить наматывается на катушку и намотавшись начинает тянуть резинку, та - рычаг, он переключает. Программирование осуществляется регулировкой длины резинки-веревки.
a321
Сообщение a321 »
Будучи отдаленным потомком Архимеда всплытие части лучших идей отмечаю в ванной в душе (каламбручик). Вчера заполировал идею автореверса - механо-электрический программируемый с автоматическим сцеплением-переключателем, не препятствующим легкосъемности галтовочного барабана. Сделаю - покажу. Но не быстро сделаю - деловой оперативной потребности пока не возникло.
a321 писал(а): ↑ Но не быстро сделаю
Наверное не так просто найти сейчас
a321 писал(а): ↑ ...резинку от трусов, старых, советских...
:hehehe:
Alexandr Borisjuk
xvovanx писал(а): ↑ Наверное не так просто найти сейчас
Просыпаюсь в семь часов,
Нет резинки от трусов.
Вот она, вот она -
На тумблере намотана.
a321
Сообщение a321 »
После Ваших жалоб не дефицитность резинок проект изменен - обойдемся простым шнурочком. А то ведь весь форукм как скинется, так бесштанная команда и выйдет на поле. А покамест сделаю коллекцию часов, не бреге.
a321
Сообщение a321 »
Колхоз имени меня.
Сделано. Резинка от трусов не потребовалась. Главная сложнсть была в подборе нахлобучки на тумблер, чтобы вмеру упругая. Пришлось сверлить и подрезать силиконовый стержень для пистолета. Диаметр ручки тубмлера был ок. 3мм, а современные стержни от шариковых ручек деградировали до наружнго диаметра 2.8мм.
Потребовался подшипник, обрезок алюминевой трубы вн диаметр 8 нар 10 - как основа для наматываня нитки, два уголка, два самореза, паяльник, провода, изолента. Нитка, кстати, доставила трудностей - требуется прочная, в итоге в дело пошла леска.
ji2ugbt21.jpg (24323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213651&sid=d8608afa4fccda8345d424e7a4c00638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.63 КБ)</a>
ji2ugbt22.jpg (24323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213652&sid=d8608afa4fccda8345d424e7a4c00638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81 КБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
