[Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Добавлено: 26 янв 2025, 12:02
shadowjam
Описание станка, основные характеристики: CNC Queen Pro
Рабочее поле:1000x1500
Обрабатываемые материалы:wood
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы: Добрый день. Купил станок. Год валялся). Сейчас собрал. Все настроил. Оси двигаются куда надо. Дом по датчикам. Шаг и тд все в порядке. Датчик оси Z работает. и тд.
При запуске в работу в Mach3 файла с расширением *.dxf выдает ошибку "Bad character used , Block=0". Так же деталь не отображается на визуальном экране. Скачивал разные готовые файлы делал свои но результат один и тот же.
И отображение в левом окне исполнения файла читается как то коряво ...мало похоже на G-cod. Может кто что подскажет по этому поводу?
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Добавлено: 26 янв 2025, 12:31
andrey_t
dxf расширение автокадовских чертежей. это не ж код.
лучше поищи CAM программы и сделай ж код под свой станок, ну или ищи именно ж код.
UPS_01.zip
(129.7 КБ) 71 скачивание
Добавлено: 26 янв 2025, 14:34
shadowjam
В общем элементарно нужен конвертер в G-cod.
Добавлено: 26 янв 2025, 15:30
shadowjam
Скачал конвертер. Все понял. Все осознал ). Спасибо.
Много очень всякой разной информации про Mach3 в интернете. Но что бы простым языком для очень чайников не чего нет.
Еще раз спасибо за подсказку. Так бы и карпел на станком еще год ).
Добавлено: 27 янв 2025, 09:50
Раз возникают такие вопросы советую для начала изучить режимы работы - какие обороты ставить, с какой скоростью двигать, какую глубину резать.
