Станоч ЧПУ с китая
Добавлено: 23 янв 2025, 09:55
evgendocent
Приветствую всех. Остался такой станок. Паспорта нет. Установил mach3 . Смотрел роли по настройкам, не чего не выходит. Может есть у кого-нибудь такой . помогите
Re: Станоч ЧПУ с китая
Добавлено: 23 янв 2025, 15:12
Евжений
Подробней пишите ёмоё.
По юсб или лпт?
Фото шкафа что ли.
Что именно не работает?
Добавлено: 23 янв 2025, 16:50
evgendocent
Не знаю два выхода юзби и лпт. На фото блок управления. Нет движения.
Добавлено: 23 янв 2025, 16:55
evgendocent
Вот бло управления
Добавлено: 23 янв 2025, 18:50
Евжений
Лпт. Юсб только для питания платы расширения.
Винда 32 бита?
Добавлено: 23 янв 2025, 19:28
evgendocent
Да 32. Порты и пина поставил по х 2-3, у 4-5, z 6-7 . согласно плате
Добавлено: 23 янв 2025, 21:29
Евжений
Номер порта из свойств системы в настройки Мача прописали?
Снимок экрана 2025-01-23 212917.png (3234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.21 КБ)</a>
Снимок экрана 2025-01-23 212837.png (3234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.59 КБ)</a>
Добавлено: 23 янв 2025, 21:31
Евжений
Enable есть?
Добавлено: 23 янв 2025, 21:56
Евжений
evgendocent писал(а): ↑ Порты и пина поставил по х 2-3, у 4-5, z 6-7 . согласно плате
Порт всегда номер 1. По умолчанию там 0. Надо бы проверить.
Добавлено: 24 янв 2025, 07:13
evgendocent
Утро доброе-доброе. Проверил. Вот так у меня.
Добавлено: 24 янв 2025, 14:15
Евжений
Enable есть? 14 пин
Добавлено: 27 янв 2025, 09:33
evgendocent
Вот так
Добавлено: 27 янв 2025, 09:44
active low вроде надо поставить если правильно помню
Добавлено: 27 янв 2025, 11:58
Евжений
nevkon писал(а): ↑ active low вроде надо поставить если правильно помню
менялся бы звук, если ресет дёргать
А в коробку 220 приходит вообще? Вентилятор крутит? Предохранитель не сгорел?
Добавлено: 27 янв 2025, 17:06
Din
Может поможет чем.такая же плата,лпт порт,винХРх32
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... 08#p564208
