Антропоморфный (6 осей) робот. Сделаем управление на linuxc?
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Все-таки вроде прилипло (бывший сварочный)... Сбываются мечты идиота :twisted:
Сижу и вкрадчиво думаю, как под робота писать проги... Давать ему координаты и на стороне ЧПУ решать какими осями двигать или все-таки на стороне построцессора/CAM решать эту задачу?
P.S.
Еще не забрал, так что не сглазьте!
PKM
Re: Антропоморфный (6 осей) робот. Сделаем управление на lin
Сообщение PKM »
Давать координаты, конечно. Такие роботы известны под LinuxCNC, кинематика есть.
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Не однозначность достижения координат. Как решать?
PKM
Сообщение PKM »
Я еще не разбирался с последовательной кинематикой... возможно, там это есть. Можно выбирать по каким-то параметрам лучший вариант. В крайнем случае - просто один из вариантов.
PKM
Сообщение PKM »
Для начала важнее вопрос - нули находить каждый раз при включении. Вот если бы абсолютные энкодеры.
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Нули при включении. Моторы менять... Нет увольте. Не для нищеты это.
PKM
Сообщение PKM »
Вот кстати возятся с пумой http://westcoastmakers.com/threads/arm-o-matic.78/
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
И такой там тоже есть :-)
PKM
Сообщение PKM »
Да все там решается. Интересно было бы поковыряться. Я помаленьку разрабатываю 6-осевого робота, но сделать сложнее, чем подключить...
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Сделать сильно сложнее... Проблемы с редукторами (можно циклоидальный). Новые волновые сильно дорого. А технически изготовить этот циклоидальный пока не могу... может растелюсь на покупку координатно шлифовального и собиру свой горизонтальный ОЦ, тогда можно и этот редуктор попробовать...
PKM
Сообщение PKM »
Набор приличных редукторов у меня есть... но чем ближе к захвату - сложнее продумать конструкцию. Хочется ж красиво, как у промышленных.
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
ИМХО: Ели одного, то проще искать б/у робота.
PKM
Сообщение PKM »
Да, соглашусь.
Встречал и даже недорого. Если бы не тащить через океан. А у нас не попадались, увы.
PKM писал(а):Я еще не разбирался с последовательной кинематикой... возможно, там это есть. Можно выбирать по каким-то параметрам лучший вариант. В крайнем случае - просто один из вариантов.
Как правило на это влияют последующие движения, которые предстоит сделать.
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Еще на это влияет обстановка которая находится в зоне работы робота.
PKM
Сообщение PKM »
Для начала бы сделать хоть как-то
dpss
Сообщение dpss »
PKM писал(а):Да, соглашусь.
В Германии много. Можно найти небольшую Куку не дорого.
K@RLSON писал(а):ИМХО: Ели одного, то проще искать б/у робота.
есть не шибко дорого http://www.hgrinc.com/buyOurs/inventory ... ode=direct
dpss
Сообщение dpss »
От туда килограмм 17 баксов.
K@RLSON писал(а):Еще на это влияет обстановка которая находится в зоне работы робота.
Ну если обстановка не позволяет выбрать какой-то из вариантов, то этот вариант и не должен попасть в список возможных. :tongue:
Вернуться в «Станки»
