Страница 1 из 1
Как подключают оптические линейки к 7i92?
Добавлено: 21 дек 2024, 10:16
nicton
Есть конфигурация 7i92_5ABOB_Enc.pin, в ней ко второму разъемы подключается 5 линеек (энкодеров), но не могу найти никакого готового решения для физического подключения хотя бы для одного энкодера, неужели все колхозят на макетках?
И еще вопрос: в описании на 7i92 написано, что она может работать в режиме 5В толерантности, но для скоростных процессов нужно его отключать, но не понятно до какой частоты работает 5В, может кто знает, до какой скорости та же линейка будет работать нормально через 5В?
Re: Как подключают оптические линейки к 7i92?
Добавлено: 21 дек 2024, 14:36
vtgmfg
а что там надо?
Добавлено: 21 дек 2024, 15:02
nicton
vtgmfg писал(а): ↑ а что там надо?
Мне нужно подключить 3 линейки, а может и 4
Добавлено: 23 дек 2024, 18:19
hmnijp
nicton писал(а): ↑ но не могу найти никакого готового решения для физического подключения хотя бы для одного энкодера, неужели все колхозят на макетках?
дочерние платы меса 7i85 и другие...
Добавлено: 05 янв 2025, 16:38
sergey_s
Можете перечислить другие доступные дочерние платы для энкодеров?
Добавлено: 02 фев 2025, 22:43
Роман Сергеевич С
Всем привет. Подскажите пожалуйста, при подключении 1й оптической линейки выдает ошибку при подключении. Can not add out pin hm2_7i92.0.encoder.00. position, it already has out pin hm2_7i92.0.stepgen.00. position-fb.
При настройке месы указывал 1 енкодер.
Что это может быть?
Добавлено: 11 фев 2025, 21:22
hazard_saint
кому надо - у меня в продаже 7i77. 6 энкодеров тащит, помимо этого имеет 6 аналоговых выходов +-10V, а также изолированные входа/выхода.
