Продам Станина для сборки вертикально-фрезерного станка из минерального литья (полимербетон)
уставший2145
Сообщение уставший2145 »
Оси Z и Y под 15 рельсы и 16 винты. L-800 рельсы, L-700 винты. Под стандартные опоры BK-BF-12.
Межосевое расстояние по рельсам-163мм.
Привалочные плоскости для обоих рельс. Класс точности с запасом по Н, на границе с П по гост.
Закладные элементы для крепления рельс, опор, оси Z, -классом прочности 12.9 , из стали 30хгса. Для обеспечения момента затяжки требуемого производителем рельс и опор, 10.9 минимум, а это по гост каленая легированная сталь.
Ширина осей 300мм, Длина = Z-840мм (высота), Y-1140мм. Основание по Z-300х300мм Вес-120 и 190кг. Материал кварц. Возможна поставка оси X, проставки под ось Z, для компенсации высоты оси X. А также кронштейна на Z под шпиндель. Пластин под привода, каретки, и.т.д.
Пишите, все вопросы обсуждаемы. Здесь бываю редко, лот есть так же на директлоте.
цена 420000р. Доставка транспортной, самовывоз. Оплата- нал, безнал, сбп, на карту.
IMG_20241104_175105.jpg (3307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
IMG_20241104_165544.jpg (3307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
IMG_20241104_163310.jpg (3307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
уставший2145
Re: Продам Станина для сборки вертикально-фрезерного станка из минерального литья (полимербетон)
Возможна продажа одной оси Z например для фрезерного из поверочной плиты и Y для токарного станка. Пишите, все вопросы обсуждаемы.
s.a.53vnovg@gmail.com
уставший2145
Последняя цена 210000р. Просто срочно нужны деньги. Цена актуальна до 14-00, 15.11.2024. Потом сниму с продажи. Под заказ от 500т.р. если будет маленькая загрузка.
Вернуться в «Продам»
