Страница 1 из 1
Помощь в электрики на ИЖ 95ТС-1
Добавлено: 03 ноя 2024, 13:45
Shamaton
Коллеги добрый день. Приобрели станок 95ТС-1 вопрос стал в электрике, там где покупали особо в ней не шарят и плюс он был отключен.
Какая проблема, начали подключать к розетки ( из станка просто торчал 4 жильный провод, нам сказали 3 фасы и 1 земля, я это проверил на всякий случай, да так оно и было)
После подключения ноль эмоций, тыкал кнопки включения двигателя, он молчит ручку включения дергал молчит. Я давай капаться дальше…
1) проверил впускатели, они все живые не залипают ОМЫ по тестеру показывают , проверил легко, да и так к самому главному пускателю приходят все 3 фасы, нажал на пускатель в ручную без магнита, услышал как станок закрутил двиг масленки, зажал другие пускатели, на себя шпиндель. крутиться стал и от от себя.Двигатель работает уже радует. Почему через рычаг включения не работает не могу понять…
2) Кнопка включения вся проблема походу в ней. Потому что когда нажимаешь черную кнопку должен запуститься первый впускатель вместе с масленкой и всем остальным, а после уже включать через рубильник. Так вот интересно сделана кнопка включения почему то запаралелина с кнопкой выклбчения и это очень странно. Может у кого то есть такой де станок с такой же электрикой прошу подскажите почему не включается через кнупку включения и рычаг(((
Очень нужна Ваша помощь. Я по минимум шарю в электрике.
Re: Помощь в электрики на ИЖ 95ТС-1
Добавлено: 03 ноя 2024, 18:06
Vladimir_V
Взять тестер, распечатать схему станка из интернета и тупо с осторожностью пройти тестером по цепям кнопок при включенном станке.
По другому это не чинится. На кнопки, возможно, просто не приходит напряжение с трансформатора.
Схема предельно примитивна - в расчете на школьника. Главное - не коротнуть при этом ничего.
Добавлено: 03 ноя 2024, 19:29
Shamaton
Vladimir_V писал(а): ↑03 ноя 2024, 18:06 Взять тестер, распечатать схему станка из интернета и тупо с осторожностью пройти тестером по цепям кнопок при включенном станке.
Спасибо конечно, но если бы все было так просто…
Добавлено: 03 ноя 2024, 21:32
Vladimir_V
Shamaton писал(а): ↑ если бы все было так просто
Там все предельно просто. Главный двигатель включается через три контактора: прямой ход, обратный и торможение выпрямленным током кратковременное по реле времени. Все контакторы управляются от кнопок напряжением, снимаемым с верхней по рисунку схемы обмотки. Если там перегорела пробка или отошел провод, то ни один контактор не клацнет. В первую очередь проверить, есть ли с неё напряжение. Естественно, нужен тестер. А дальше по цепочке искать. Без тестера Вам никто не поможет.
Добавлено: 04 ноя 2024, 15:58
alex_sar
Shamaton писал(а): ↑ 2) Кнопка включения вся проблема походу в ней. Потому что когда нажимаешь черную кнопку должен запуститься первый впускатель вместе с масленкой и всем остальным, а после уже включать через рубильник. Так вот интересно сделана кнопка включения почему то запаралелина с кнопкой выклбчения и это очень странно. Может у кого то есть такой де станок с такой же электрикой прошу подскажите почему не включается через кнупку включения и рычаг(((
ничего странного. на этом станке сначала запускается маслонасос.
если он не запущен, на рычаг реакции никакой не будет ( и не должно быть )
схема есть. брать по ней и проверять. если нет в электрике понимания, лучше пригласить кого-нибудь.
