Помогите, вопрос по драйверу, фрезер по фанере.
sbl2803
Сообщение sbl2803 »
Фрезер по фанере самопал (делал не я, просили помочь запустить) . Одинаковые двигатели и драйверы по всем координатам. X Y работают без нареканий, по Z иногда срабатывает защита драйвера, причём только после завершения операции (при остановке ШД). Разница только в длине подходящих проводов, по Z раза в два длиннее. Где покопаться, подскажите, пожалуйста.
Re: Помогите, вопрос по драйверу, фрезер по фанере.
Я б для начала попробовал поменять местами драйвера (перекинуть фишки двух драйверов местами, и делитель уточнить). Если защита будет выскакивать на другой оси - меняем драйвер на новый, если все равно на Z оси осталось - драйвер не при чем (думаем про мотор и провода).
