Страница 1 из 1
PowerMill - Выборка внутри кривой на поверхности цилиндра
Добавлено: 11 сен 2024, 14:47
danil7979
Подскажите пожалуйста!
Есть цилиндр, на его поверхности есть несколько замкнутых кривых по всей поверхности. Нужно сделать выборку внутри кривых на определённую глубину от поверхности.
Единственный способ который мне удалось найти в видеоуроках - "Чистовая по шаблону", но получается только проход по средней линии и всё. Насчёт выборки никаких опций нет! И даже сместить проход внутрь линии не получается.
Пробовал разобраться с другими типами траекторий - пока безрезультатно.
Не думаю что здесь что-то сложное, но что касается выборки на поворотной оси по кривым не могу найти, может неправильно спрашиваю.
Заранее спасибо!
Screenshot_463.jpg (5161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=212414&sid=fa5636e86fb4cd378121996519b835ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.11 КБ)</a>
