PowerMill - Выборка внутри кривой на поверхности цилиндра
danil7979
Настоящее имя: Данил
Сообщение danil7979 »
Подскажите пожалуйста!
Есть цилиндр, на его поверхности есть несколько замкнутых кривых по всей поверхности. Нужно сделать выборку внутри кривых на определённую глубину от поверхности.
Единственный способ который мне удалось найти в видеоуроках - "Чистовая по шаблону", но получается только проход по средней линии и всё. Насчёт выборки никаких опций нет! И даже сместить проход внутрь линии не получается.
Пробовал разобраться с другими типами траекторий - пока безрезультатно.
Не думаю что здесь что-то сложное, но что касается выборки на поворотной оси по кривым не могу найти, может неправильно спрашиваю.
Заранее спасибо!
Screenshot_463.jpg (5193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.11 КБ)</a>
:bender:
Вернуться в «CAM пакеты»
