[Продам]Фрезерный станок с ЧПУ
stan1912
Сообщение stan1912 »
Название товара или услуги:
Стоимость (обязательный параметр!):
150 000 руб.
Способы оплаты и доставки:
на карту, отправлю в другие регионы
Фото, видео, документация, прочие материалы:
Фрезерный станок с ЧПУ. Хорошо подходит для хобби/прототипирования/очень малой серии. Станина станка сталь/дюраль, вес самого станочка около 60 кг. Находится в специальном шкафу из алюкобонда, на основании из профтрубы 40, сож, фильтр, сбор стружки. Рабочее поле 200х140х45 мм, 45 мм это высота под порталом, ход оси Z 95 мм. Шпиндель 2.2кВт 24000 оборотов, под металл, с цангой er20, керамические подшипники. Станок на валах и бронзовых втулках и капролоновых гайках с компенсацией люфта. Шаговые NEMA23 длиной 76 мм на осях Z и У, 112мм на оси Х. Управление автономное ddcs v3.1 с последней прошивкой, все настроено под работу и конкретный станок. Полностью оборудован электрошкаф. Пульт mpg. Выносной отдельный пульт с кнопками старт, стоп и пауза. Индуктивные лимиты по всем осям + софтлимиты. освещение станка - 2 светодиодных прожектора. В основании станка имеется 3 плоских ящика под инструмент и оснастку в столе, узкая тумбочка с 8 плоскими ящиками под инструменты. Общая площадь, занимаемая станком 90х60 см. Центроискатель, датчик высоты инструмента в комплекте (см. фото).
Комплект цанг ер20, гайки, ключи для шпинделя.
Чиллер самодельный с контролем температуры на 9.5л.
Бак сож на 20 л + помпа.
По обрабатываемым материалам: дюраль легко фрезы 6, скажем на 10 мм плиту, заход по 15%, 15000 оборотов.
Точность по Х-У порядка 0.02 (по готовым деталям), по Z - до 0.05-0.10 (зависит от глубины погружения фрезы в материал и т.д.).
Жесткость и небольшой размер позволяет обрабатывать сталь без проблем, титан и нержавейка эпизодически обрабатывались тоже. В основном работы были по дюралю (см фото).
Станок в более-менее серьезной работе был около года.
20240717_164117.jpg (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
20240717_164131.jpg (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
20240717_164051.jpg (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
20240717_164154.jpg (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
20240117_134530.jpg (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
20240117_201953.jpg (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
20240717_164103.jpg (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
20240717_164150.jpg (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Отправлю в другие регионы без проблем.
для связи пишите вацап, телеграм на 89053692597.
alex_sar
Re: [Продам]Фрезерный станок с ЧПУ
Сообщение alex_sar »
Вроде неплохая игрушка получилась.
Имхо дешево продаете слишком. Можно как вариант например прототипы плат и корпусов делать.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
alex_sar писал(а): ↑ Имхо дешево продаете слишком.
Так на палках, в обще ни кого не интересует...
У меня то же стоит пылится.
stan1912 писал(а): ↑ вес самого станочка около 60 кг.
stan1912 писал(а): ↑ Жесткость...позволяет обрабатывать сталь без проблем
Меня терзают смутные сомнения- "Иван Васильевич меняет профессию"
stan1912
IMG-c71f536c4f8a2e72a794e63f6a430859-V.jpg (3240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.33 КБ)</a>
IMG-05c3cb5d4eac95d67ef47b2c73234be6-V.jpg (3240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.19 КБ)</a>
IMG-e123bad269a0a54a24c3584e821bb83f-V.jpg (3240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.59 МБ)</a>
20240526_141840.jpg (3240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
Нержавейка aisi304, 4мм. Рез по контуру - фреза FFT 4мм hrc65 4 заходная, 15000 об, DOC 4мм, WOC 0.4, трохоидальная траектория. Скругление - фреза с внутренним радиусом 4, 4 заходная, hrc65, 18000 об, WOC 0.5. Гравировка твердосплавным гравером.
Резалось на дюралевой оснастке, закреплено винтами м4.
До этого сверление на прижимах укороченным сверлом MZG 4.5 мм, hrc60, фаска 90 градусов 8мм hrc60
Вернуться в «Продам»
