Вопрос по G0
Bmax77
Вопрос по G0
Как заставить EMC двигать инструмент из начальной точки в конечную на максимальной скорости по обеим осям?
То есть если по одной оси надо проехать допустим 200мм, а по второй 10мм, то эти 10 мм отрабатывались на макс скорости, гдето читал об этом но не могу вспомнить.
- Сергей Саныч
Re: Вопрос по G0
Параметр MAX_LINEAR_VELOCITY нужно задать с запасом, можно раза в два больше максимальной скорости по осям. Тогда при G0 будет по одной оси двигаться на максимальной скорости, а по остальным - как получится.
Это называется "dog's leg" ("собачья нога"). В EMC вроде бы не предусмотрено, да и не очень-то и надо. Выигрыша по скорости не даст.Bmax77 писал(а):То есть если по одной оси надо проехать допустим 200мм, а по второй 10мм, то эти 10 мм отрабатывались на макс скорости, гдето читал об этом но не могу вспомнить.
Bmax77
Re: Вопрос по G0
Вот оно как раз и получается сейчас по одной на максимальной, а по другой как получится. В памяти крутится, что надо какойто параметр для G0 установить, чтобы он либо по прямой инструмент двигал из точки в точку либо по каждой оси на максимальной скорости.
- Сергей Саныч
Re: Вопрос по G0
В TurboCNC есть, в LinuxCNC - не нашел.Bmax77 писал(а):В памяти крутится, что надо какойто параметр для G0 установить, чтобы он либо по прямой инструмент двигал из точки в точку либо по каждой оси на максимальной скорости.
А что это даст? Время перемещения не уменьшится. Есть один случай, когда это может что-то дать, но только для станков с кривыми драйверами без антирезонанса.
я сам когда-то этим интересовался http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 65&p=26279
но потом понял причину и осознал ошибку
Bmax77
Re: Вопрос по G0
Вот меня именно вопрос звука и вибрации напрягает, по скольку станок дома, и пока стол из края в край едет, то по второй оси получается весьма неприятный звук, на дугах такого нет в следствии того что там хоть скорость и идет от 0 до максимума, но околонулевые значения подачи кратковременны. Пока nema17 стояли было терпимо, но на nema23 просто достает.
- Сергей Саныч
Re: Вопрос по G0
Если есть возможность, полезно использовать максимально возможные коэффициенты деления шага.Bmax77 писал(а):Вот меня именно вопрос звука и вибрации напрягает
Bmax77
Re: Вопрос по G0
Да это помогает но из-за слабости ноутбука, снижается макс скорость, да и момент у движков заметно падает. У меня красный контроллер, там выбор шагов не велик, но даже на 1/16 подачи ниже 30-40мм/мин звучат не очень.
Наткнулся сейчас в инете на форум где задавался вопрос о том какие должны быть параметры Stepper Drive Timing под TB6560. На LinuxCNC даны значения 150000нс, но у меня по умолчанию стоят 5000 5000 20000 20000. Так вот один товариш на том сайте написал что увеличил время шага с 5000 до 6000 и двигатели стали работать на много мягче. Надо будет дома поэкспериментировать.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Вопрос по G0
Вроде не должно повлиять.Bmax77 писал(а): Так вот один товариш на том сайте написал что увеличил время шага с 5000 до 6000 и двигатели стали работать на много мягче. Надо будет дома поэкспериментировать.
Такие перемещения надо задавать в CAM, иначе можно ненароком куда-нибудь влететь.
Bmax77
Re: Вопрос по G0
Прошу прощения но помоему мы друг друга не поняли, куда влететь по какой причине? Это настройки временных параметров, а не скорость и не величина перемещений.Nick писал(а):Такие перемещения надо задавать в CAM, иначе можно ненароком куда-нибудь влететь.
- Nick
Re: Вопрос по G0
Влететь, если пишем ехать по прямой, а станок едет не так. От этого можно в тиски или прижим какой-нибудь фрезой заехать.
- michael-yurov
Re: Вопрос по G0
Да, G0 потихоньку отмирает, т.к. ее поведение не нормировано и CAM программа не знает, как поведет себя станок по команде G0.
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Re: Вопрос по G0
А мне вот нравится использовать G0 при отводе сверла (часто разметку на ЧПУ делаю), при перемещении холостом... Не объясните, что такого опасного (конкретно) с G0?
- Nick
Re: Вопрос по G0
Просто при переходе с G1 на G0 может выключаться сглаживание траектории, в этом случае можно получить разбитый угол из-за того, что в нем фреза будет дольше крутится.
А опасное относилось к G0 выполненому не по прямой, а с максимальными скоростями осей.
- michael-yurov
Re: Вопрос по G0
У меня по G0 килофлоп использует движение с независимыми S-ускорениями по каждой оси. Т.е. траектория получается даже не ломаная и не прямая, а вообще сложнообъяснимой формы (близка к прямой).
А когда готовлю УП - CAM программа отслеживает холостые перемещения инструмента с учетом возможного столкновения с материалом.
И если траектория холостых перемещений будет не прямой, то CAM не сможет оценить опасность/допустимость такого перемещения.
Пока речь идет о трех осях - еще можно просто подниматься на безопасную высоту (выше заготовки и прижимов), хотя и это не подарок - если в траектории несколько тысяч холостых переходов - что теперь, каждый раз выше прижимов подниматься?
А когда станок 4/5/6 осевой? куда шпинделю прятаться для холостых переездов, чтобы точно ничего не задеть при непредсказуемом перемещении по G0?
- torvn77
Re: Вопрос по G0
Тоесть в постпроцессоре лучше писать не G0 XYZ,а #<Feed_Rapid> G1 XYZ ?
П.С.
А в каком числовом параметре в LinuxCNC хранится скорость быстрого перемешения?
В пункте 7.1 мануальника про номер в котором быстрая подача ничего не сказано.
А такой параметр быть должен,так как при команде G0 станок переходит на максимальную скорость автоматически,
причём если после этого снова пойти движением,то скорость будет такой,какой была раньше.
П.С.
Последний раз редактировалось torvn77 04 сен 2013, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми,а профессионалу простые очень сложными.
В результате дилетант работает,а профессионал чешет в затылке.
- michael-yurov
Re: Вопрос по G0
Для арткама лучше оставить G0 - на то он и придуман.torvn77 писал(а):Тоесть в постпроцессоре лучше писать не G0 XYZ,а #<Feed_Rapid> G1 XYZ ?
А те CAM программы, для которых траектория перемещения критична - сами пишут G1 XYZ F(Rapid feedrate)
- torvn77
Re: Вопрос по G0
Но RETRACT_MOVE всё таки лучше перепишу на G1
- Serg
Re: Вопрос по G0
Потому что там эта скорость не хранится, она указывается в ini файле.torvn77 писал(а):А в каком числовом параметре в LinuxCNC хранится скорость быстрого перемешения?
- torvn77
Re: Вопрос по G0
Что она задаётся в ini понятно.но как к ней явно обратиться из УП?
