[Фрезерный станок] по [всему] [300*300]
Добавлено: 26 июн 2024, 12:44
Stepan
Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Добрый день! Иногда приходится изготавливать электронные платы, вот есть одна проблемка. При фрезеровке отверстий, они точно не совпадают с положенным отверстием. Для себя вроде и сойдет, но решил всё-таки разобраться почему так происходит. В поисковике решения не нашёл. Станок самодельный. Подскажите что это может быть. Пользуюсь Mach3
Re: [Фрезерный станок] по [всему] [300*300]
Добавлено: 26 июн 2024, 12:53
sinkacnc
Если часть попадает, а часть нет, то либо станок люфтит, либо сверло гнет (слишком длинное) поидее рабочая часть сверла для печатных плат должна быть длинной около 3мм, а все остальное - более толстый хвостовик.
Добавлено: 26 июн 2024, 12:56
Mamont
Отклонения случайные. Делай центровку гравером, которым царапаешь дорожки, на глубину 0.2-0.3мм.
Сверло будет намного лучше попадать в центр
Добавлено: 26 июн 2024, 13:01
Stepan
sinkacnc писал(а): ↑26 июн 2024, 12:53 Если часть попадает, а часть нет, то либо станок люфтит, либо сверло гнет (слишком длинное) поидее рабочая часть сверла для печатных плат должна быть длинной около 3мм, а все остальное - более толстый хвостовик.
Я предполагал такое, сверло длиной примерно 15мм. Сегодня делал эти платки, визуально не заметил изгиба. Но проверить надо, при следющей необходимости.
Добавлено: 26 июн 2024, 16:10
sinkacnc
Stepan писал(а): ↑ визуально не заметил изгиба
его и не видно будет:) а ещё можно фрезеровать отверстия фрезой
Добавлено: 26 июн 2024, 22:16
Adagumer
sinkacnc писал(а): ↑ можно фрезеровать отверстия фрезой
Я кукурузой делаю 0,8.
Добавлено: 26 июн 2024, 22:18
sinkacnc
Лучше купить хорошую однозаходную 0.5
